  M-plate, lave ny ?
(permalink) Christian H Member
Hejsa folkens
Nu fik jeg endelig snuppet et billede af M-plate på vognen og fik så tydet den efter måtte knibeøjne og meget mere..
Kort sagt er den rimelig ulæselig :)
Må man lave en nu og sætte i ?
Har adgang til laserskærer, så tænkte at få lavet en i rustfri, hvor jeg så ville "gravere" alle tal i
Er det noget man må ? og vil det gøre noget ved bilens værdi (tænker på originalstand) når den ikke er original ?
en M plade er da ikke noget værd hvis det ikke er den fra fabrikken, det er jo netop at det er fabrikken der skriver hvilket udstyr de skruede på bussen der går M pladen interressant..
om du må - ja selvfølgelig - en M plade interresserer ikke lovgivningen det mindste.
det er kun af historiks værdi - og er det en repro plade - tjah så er det jo så som så med den.
skal du ikke bare fjerne malingen med noget nitromors også bliver den læselig igen ?
Edit (der kom billede på)
har uploadet billede nu.. det er som om der er slebet på det :/
Ville selvfølgelig lave i samme design, med samme tal og bogstaver :)
der er mere værdi i at ha en slidt orginalt end et spritnyt der er pænt..
den er jo fint læselig.
men din bil og dit valg.
der er ikke nogen der kigger på det med mindre du viser dem det.
Har du ikke noget rust du skal lave først :-)
Den er fin nok, den plade der.
Jeg kan da se at din pick up er fra 20 februar 1969, har den været lotus hvid ?
Det er kun i starten man er interesseret i hvordan den blev leveret, så bare i gang med bunden.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Jo jeg har rigeligt rust at gå i krig med :P
Kan ikke helt tyde de to første bogstaver.. altså hvor bilen er fra.. står der PA ?
Og jeg kan se den er grå og hvid :)
så nogen lunde således ud da den var ny
minus alle chromedetaljerne mm.
din ene Mcode 226 kunne måske dog betyde at du havde ventelationsruderne på din.
de første to bogstaver er nok DA
din anden Mcode 046 er sideblinklys som er næsten unikt for danske busser - der er
kun enkelte italienske busser der også har den.
http://www.vw-mplate.com/mplate-18022.htm
Her er hvad jeg får frem :)
Og det med blink, er det godt eller skidt ? :)
det er godt - så ved du jo den var dansk fra ny af - og de skal jo være der i dag for at bilen er lovlig.
vi er efterhånden en masse importerede busser som kører rundt med sideblink uden at det er noteret på vores M plade - også er det jo noget uorginalt skrammel.
Super :) hehe
Men som du (forhåbentlig) kan se på linket, står der to farver.. en upper og en lower :) Så kan bilen vel ikke kun ve hvid ? :)
nej så er den nok grå med hvidt tag - pickupperne var sjældent farvedelt på midten ligesom feks en camper eller en splitbus er.
men det må du kunne se hvis du sliber lidt i lakken.
Jeg kan høre jeg skal i krig med det helt store her :) har 4 farver i tankerne når vi kommer til lakering.. To lidt skrigende, en sort, og så org farve.. fornuften siger org farver, men så kommer drengerøven op i mig og vil jo gerne se de andre også :D stort dilemma :P
iøvrigt er Upper part grå, og Lower part Lotus hvid.. hmm.. der er ikke andet for end jeg må slibe lidt rundt på forskellige steder og håbe på de to farver kommer frem
syntes egentlig bemalingen er sjov som den er nu - det er jo historisk for bilen - og langt mere unikt end noget andet..
passer også lidt bedre til dine træplader på ladet.
Hehe ja :) Har også haft tanken om de samme farver :)
Ladet bliver dog pillet af, og så bliver der lavet noget ala de frugtbiler man seri udlandet.. bræddesider :) det syntes jeg ser meget bedre ud :)
Hvordan sætter du billeder ind i dine opslag ?
bruger billed url og nogen Html koder foran og bagved - har du allrede nu ingen ide om hvad jeg taler om - så kan jeg foreslå et webkursus - alt for omfattende at forklare ellers ;0)
Jo jeg fangede den godt :) men det kræver så du linker fra en anden side og ikke et billede du har liggende på PCen ;) men super! Takker for hjælpen til det hele.. jeg går i krig og kommer med en lang renovations-tråd når jeg kommer ordentligt i gang :)
Kender du/i evt nogle link til sider hvor der er RIGTIG mange billeder af renovering af enten pickup eller alm busser ? Elsker at kigge på den slags og lure hvordan de gør :) det letter mit arbejde en del nemlig :)
ja men kun med splitbusser - men arbejdet er næsten også det samme..
her http://www.ssvc.org.uk/phpbb/viewforum.php?f=8
og noget early bay http://forum.earlybay.com/
på dansk - nej desværre.
Sproget er jeg ligeglad med.. engelsk passer mig nu fint :)
Super, takker!
