  Maling af bund og inderskærme
(permalink) Jettadriver Member
Jeg ligger og roder med noget plade arbejde, og skal i den forbindelse have malet og sealet samlinger i bund og inderskærme.
Jeg er lidt nysgerrig efter at hører om hvad folk synes fungere bedst - altså jeres gode erfaringer. Jeg har brugt Esbjerg maskin primer til nogle andre ting og overvejer om dette også vil være et godt produkt at anvende til beskyttelse og som underlag for sealing ovenpå...
Er der dårlige erfaringer med vedhæftning af sealer eller andre produkter på Esbjerg Primer? - Eller skal man vælge et helt andet produkt som er bedre, isåfald hvilket?
Jeg prøver i min naivitet og gøre det så godt som muligt - så det forhåbentlig kun skal gøres en gang :)
Jeg har kun godt at sige om Esbjerg primeren.
(permalink) Christian H Member
Esbjerg primeren trækker fugt hvis ikke du overmaler den med det samme :(
Køb en dyrer 2komponent grunder.. evt til under vandlinjen på båden :) det trækker ikke fugt :) og bunden af din bil er temmelig udsat kan man sige :)
Jeg har sidder og læst lidt rundt omkring og er lidt i syv sind stadigvæk!
Nogle taler rigtig godt om Esbjerg Grunder, og andre er lidt i den anden grøft!
Jeg ved godt den slags er en religion sikkert, og at det endelige svar nok ikke findes helt...
Men som sagt håbede jeg bare at blive guidet lidt i den rigtige retning, og at der måske var nogle her der havde gjort deres egne erfaringer allerede, og derefter set resultatet af det på lidt længere sigt. Jeg har også overvejet 2-komponent epoxy grunder men har ingen erfaringer med det heller.
Esbjerg grunderen havde jeg allerede, men har ikke prøvet at seale ovenpå dette. Har kun gundet og lakeret nogle småting med deres sorte Maskin emalje.
Men flere indskud er stadig meget velkomne!
(permalink) animic Member
Hej jeg har givet min en gang epoxy også 2 gange sort emalje det dur:)
Jeg har valgt 2K epoxy fra biltema.. bare husk både frisk luft og maske, for epoxy er røv giftigt!
Og ligesom Animic, får min også en omgang emalje udover.. dog i grå når det er invendig, og sort udvendig :) der kan man med fordel også hælde hærder i :)
Når i så skriver emalje her, er det så Esbjerg maskinemalje - eller hvilken?
Epoxy'en fra Biltema er det denne marine epoxy?
http://biltema.dk/da/Bat/Kemikalier/Maling-og-Lak/Epoxyprimer-30623/
Jeg har fået mit fra et skibs værft men det er det samme som Esbjerg bare billiger :)
(permalink) klinkmaindal Member
Brug du bare den fra biltema har selv brugt den og der er ikke rust de steder der ikke har fået noget ovenpå selv efter et år kun i carport
:-) det virker og der er ikke så dyrt som eksempel den fra hempel :-)
4230 skælskør tlf 28838132
Jeg brugte den du linker til. Har givet min 4 lag i bunden
http://vwnettet.dk/topic/195946
Tak for linket Niels - Jeg havde søgt men uden held synes jeg.
Er der nogle der har prøvet at seale på Biltema epoxy'en - det burde vel ikke være et problem?
Lige endnu et spørgsmål ...
Hvis man anvender Biltema epoxy'en (Eller anden epoxy) skal man så helt ned til ren metal overflade, eller er det ok at male over original VW grunder, forudsat at der selvfølgeligt er rent, affedtet og fri for rust?
