  Varm gennerator og kogt batteri
(permalink) Lil Virring Member
Hej,
Håber nogen kan byde ind med lidt el-førstehjælp.
Min generator på min buggy blev varm efter en køretur plus at et lille kontrol øje på batteriet poppet ud sammen med en masse batterisyre. Jeg formoder fordi at det har kogt.
Der er en B+ på generatoren som går til batteriet og en D+ som går til lade-lampen.
Hvad prøver den skøre bil at fortælle mig?
At laderelæet ikke længere regulerer spændingen?
Kontrollér ladespændingen med et voltmeter.
Sidder laderelæet i selve generatoren på denne type?
Ladespændingen ligger på ca. 13,7v i høj tomgang. Burde vel være ok?
(permalink) klarborg Member
13,7 volt ud rem er da meget fint............
gå aldrig i andres fodspor , for så kommer du aldrig foran...9490 pandrup
51508211
Den kører trådløst :-)
Havde remmen af for at se om den kørte uforhindret.
13,7 volt koger ikke batteriet. Nyt batteri og se hvad der sker. Jo regulatoren er indbygget i den model.
Regulatoren kan ikke ske at virke periodisk? Det er vel enten eller.
(permalink) virring Member
Kan man skifte laderelæet i den model ?
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Ja mon ikke et elværksted kan.
(permalink) Peterwings Member
Det kan næsten ikke betale sig at skifte. Der er ikke mange 100kr forskel på en ny generator og et nyt laderelæ.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) Callooker Member
det er dit laderelæ du kan købe et hos paruzzi med find lige ud af om det er det her
http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=1953&group=9&subgroup=03& vis du bestiler det går der ca 3 dage så har du det håber jeg kunne hjælpe lidt hilsen callooker
Eastcoast Oildrippers
Fint det prøver vi (det er min bror) men hvordan tjekker man om om den lader og om det er korrekt (for jeg syntes da at 13.7v lyder meget fint ?eller?
Morten Virring
29996602
