  Tricks til at få ladet af pickuppen uden at skade for meget ?
(permalink) Christian H Member
Hejsa igen i dejlige mennesker
Jeg går med en tanke om det er lettest at lave rust på bilen hvis jeg kan få den pillet fra hinanden så det kun er rammen der er tilbage.. dvs alle skærmene, samt det øverste lad.. men er dette lad muligt at få af ?
Det er punktsvejset sammen kan jeg se, men er det sat fast på andre måder ?
Havde en ide om at bore punksvejsningerne ud, da jeg alligevel skal skifte de små stivere nedenunder, og så er der jo i samme omgang allerede lavet nye huller til at svejse i, men er det kun teori, eller kan det rent faktisk lade sig gøre ?
grunden til dette, er at ladet har der været træ og plastikskinner på, så det er utrolig pænt.. en smule bobler nogle steder, men ikke værre end man kan slibe det ned de få steder, og få det ordnet.. så at kunne få det helt af, og helt på igen, ville jo sparer mig for en masse penge :)
Håber i kan hjælpe :)
Mvh Christian
(permalink) Silverfox Member
Hej Christian
Du har opskriften :) god arbejdslyst
hilsen silverfox c",)
VW 1303 Big 1973, named Futte, medlem af "Skovsøens Helte" & VW Club Fyn. Location Assens Fyn DK
er lader fuldsvejset i kanten hele vejen rundt ?
Men rart at høre jeg har fanget den.. ku jo godt være der var en hage ved det af en art :) så er det sgu bare i krig på lørdag når jeg har fået det vasket :)
