  For højt CO ved forhøjet tomgang
(permalink) Morten_sa Member
Jeg har en Passat 1,8 fra 1995 som jeg prøver at få gennem syn. Der mangler kun een ting før det kan lykkedes og det er CO tallet. Ved normal tomgang er det rigtig fint, omkring 0,1 men ved forhøjet er den på omkring 0,7 hvilket er dobbelt af værdi af hvad den må være. Når man tester den ved forhøjet tomgang hakker den samtidig i udstødningen og slår små "prutter". Er der nogle herinde der har en anelse om hvad der kan være galt??? Hjælp!!!!
Hvis du har skiftet lambdasonden kunne det nemt være katalysatoren. Skyderiet kan godt være fordi det gøres ubelastet og betyder ikke noget. Med mindre det er dine tændrør der har kørt over 50.000 km.
(permalink) Christian H Member
kør den tom for benzin.. fyld 2 liter karburatorsprit på, og 5L benzin.. så kører du til syn og får den synet, og kører direkte på tanken og fylder den op (den har ikke godt af karburatorsprit da det er inject)
Så er den ged barberet ;)
(permalink) bulli Member
Hvorfor ikke bare lave det rigtigt og lovligt???
Jeg vil osse ha lavet det rigtigt. Dette her problem påvirker osse mit brændstofforbrug.
Læg mærke til min annonce med lambdasonder. Jeg bor 25 km fra Aalborg.
Eller vandtemperaturføler der siger minus 40 grader
Eller gummiflanchen under gasspjæld/indsprøjtningsenheden
Hak da en VAG com/ VCDS på den og tjek for fejlkoder og måleværdier.
Så'n en hund kan godt den slags.
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Det kan vi også prøve :-)
