  6v relæ under bobbel i bag?
(permalink) johnni nicolaisen Member
hey der ude, efter som min 63er bobbel er blivet gået efter i stikdåser/relæer, vil den ikke starte.:-( den klikker bare... den har fået nyt batteri fordi jeg troede det gamle var færdig da der stadig ik var liv i den efter opladning.
nu tænker jeg så starterrelæ er gået eller noget?. der sidder os et relæ under bilen i bag som ikke var så godt i stand, det var rusten og lidt pårøs i stikkene.
men hvad hedder det?
håber der nogen der kan hjælpe:-)
der sidder 4 ledninger på :-)
Der kan sagtens være eftermonteret et hjælperelæ til starteren. Men er det forbundet til starteren ?
Hvis det er til starteren er det et almindeligt lygterelæ.
Klemme 30, strøm ind, batteri plus
Klemme 87, strøm ud til starterens trækspole.
Klemme 86, styrestrøm til relæ. Der bruger man den originale ledning fra trækspolen.
Klemme 85, stel til styrestrømmen.
85 og 86, kan bytte plads. Det er ligemeget.
På den måde aflaster man bilens ledningsnet og kan lave nye gode forbindelser der ikke er ret lange.
(permalink) HNC Member
Ved ikke hvad relæet er til, men du skal rense batteri polsko, stelledning mellem batteri/karrosseri, stelledning til gearkasse (vigtigt) og den store plus forbindelse på starter. Alt skal være pinligt rent, og så skal der selvfølgelig være tilstrækkelig med strøm på det nye batteri. Først når det er gjort kan du lede videre efter eventuelle fejl kilder.
Relæet under bagsædet må du følge ledningern fra og se hvor de ender.
frank tror du har helt ret :-) det er som du siger og den er forbundet til starten:-)
HNC batteri er ladet op, der ny stelledning , kun starter en møgbeskidt. men før jeg rensede noget startede den perfekt:-s men som jeg skrev tidliger var relæet medtaget, så det kan vel have taget skade af at blive renset nu hvor det bare klikker?
hvor kan jeg evt købe nyt?
