  Motor spørgsmål
(permalink) Kenneth Fuglholt Member
Hej med jer,
nu er jeg kommet tilbage i VW universet efter noglå år med andre gøremål, og har erhvervet mig en 1960 Type 1. den er jo med std 1200 (34 HK) og vil gerne give den noget mere skub, så den er mere passende på motorvej og generelt i optræk.
men hvad skal man gå efter, mit ønske er en 75-90 HK det må være rigeligt (hvis nok nogensinde er nok) :-)
Det behøver vel ikke være en toptunet/gejlet 40-50.000 kroners motor for at være pålidelig og se godt ud ?
bør man gå efter en tunet 1500 ? eller en 1600. ? 1500 Gearkasse...jeg er fint nok tilreds med en single karb. der skulle eftersingende være noget mindre justeringsbehov, og det skal være en motor der bare virker hvergang/dag.
hvad siger folk herind ?
MVH
Kenneth Fuglholt.
(permalink) Genau Member
75-90 HK, det kan/må du ikke køre med.
Ikke forstået ?
MVH
Kenneth Fuglholt.
Hold nu kæft Genau! - Det må han da godt, hvis han gør det rigtigt. 61éren kan godkendes uden problemer op til 85 hk. - sammen med lidt ekstra hardware på undervogndelen.
- hvad med en 75 hk 1600 std plus ? eller en 85 hk 1914 std plus ?
Godt så, så er jeg mere rolig kunne heller ikke lige forstå den udmelding om at jeg ikke måtte det.
en 75 hk 1600 std plus ? eller en 85 hk 1914 std plus, begge ville da passe mit behov fint, og ville kunne følge med i "moderne" trafik, tænker jeg.
jeg er med på det kræver lidt andre upgrades som skivebremser og andet godt. men det er også ok.
MVH
Kenneth Fuglholt.
Det var det jeg var inde på.
Jeg må holde med Genau-
Selv om jeg har synet biler i 13 år, har jeg stadig tilgode at se noget dokumentation på at man kan godkende en VW med mere end 50HK, evt. plus 20%.
Jeg har f.eks. bremser på min til 136HK med TÜV fra CSP/Kerscher. Og der fik jeg den besked af Trafikstyrelsens kontrollant at de papirer kunne jeg kun bruge ude på toilettet.
Kommer man over 20% skal SKAT, det kære væsen, jo også spørges, når bilen er godkendt ved syn.
Frank Gamle ven. Det har du da set mere end een gang. Problemet består jo i fortolkningen af disse papirer. I 2011-2012 blev alt jo umuligt. Der opgav jeg osse alt hvad der hed syn med konstruktive ændringer. Men læs den nye lovsamling fra 1/7 2013. ;-)
Problemet med dine papirer er, at de er fra før 1/10 2010 og ikke har den korrekt påstempling. (Har vi ikke snakket om det ?) Og iøvrigt så snakkede den kontrollant vist uden at have talt med sit bagland, for den type papirer er da blevet brugt som dokumentation mere end en gang før den tid, - har jeg fundet ud af. Men som nævnt, i ´11 & ´12 var der ikke ret meget der ku´ la´sig gøre uden at man skulle røve Nationalbanken for at kunne betale sig fra det.
Og Skat er blevet noget mere medgørlige efter den nye tekst.
Hva fårn låvsamling ?
(permalink) Airhead Member
Der var jo "Gelb-Schwarzen Renner", en 1303 fra 1973, den var godkendt fra VW med 100PS. Sådan et stykke papir ku' være godt at have!!
http://www.welt.de/motor/article113443189/Beetle-GSR-VW-erweist-einem-alten-Renner-die-Ehre.html
Vor 40 Jahren hatte sich der Käfer noch mit bescheidenen 50 PS begnügen müssen, der damals stärksten für den Wagen verfügbaren Motorisierung. Doch VW erteilte für den Wagen eine Tuning-Freigabe bis 100 PS, zusammen mit der gesellschaftlichen Stimmung zur Zeit der Ölkrise sorgte das Modell für Diskussionen, die sogar in eine Bundestagsdebatte mündeten. Man befürchtete, der kämpferische Auftritt des Käfers werde die Käufer zum Rasen verführen.
Cal Look Or Bust!
Ja man er født 50 år for sent :-)
