  Støddæmperstop på forbro??
(permalink) Søren Lind Member
Jeg er ved at lægge sidste hånd på Buggyen efter en totalrenovering.
Den er blevet sænket med dropspindler og justerbar forbro, og nu har jeg kun ca 50 mm vandring før forhjulene skraber på skærmene. Er der nogen der har et forslag til hvordan man evt kan lave et støddæmperstop på de forreste støddæmpere??
Kører med justerbare KONI dæmpere der er gjort så hårde som muligt.
mail: soeren.lind @ mail.dk mobil: +45 4033 5301
(permalink) SorenJ Member
Hvad med at lave dem som de er oprindeligt, altså ved gummiklodser på fjederarmene.
Ring: 28118212
Det ved jeg ikke hvordan ser ud!!?
Min gjorde det sammen! Jeg læste det ved og købe 2 gul støddæmpere stop ved thansen, det er bare de alm som sidder i alle alm person biler, dem skar jeg så til i højden så at når den går i bund at der stadig er 1cm til skærmen,
Forstår du? Ellers må jeg forklare det lidt bedere,
Og det virker upåklageligt, min har ikke skrabet på siden
Det hjælper ikke noget at stramme støddæmperne. Og på Koni virker det også kun på træktrinet.
Desuden er en buggy vel en offroader. Den skal ikke være lav.
Hvis du kigger på en standard forbro, så sidder der to "arm" hvorpå der sidder et gummistop. Hvis man skærer dem, drejer dem og svejser dem fast, så har man et stop som er lavet som originalt.
Ring: 28118212
Lars, kan du sende et par billeder??
Frank, jeg skal ikke køre off-road med min buggy og derfor er den sat op til asfalt og almindelige veje, skal bare have løst problemet med at den skraber på.
Søren, er det noget du kan linke et billede af??
