  lt35 2,5 tdi 1997 startproblem
(permalink) bugservice Member
kniber med at starte hvem kan hjælpe er der gløde rør på sådan er
Dennis
(permalink) unik buggy Member
ja det kan sagtens være gløderør der er dårlige men det kan også være dieselpumpe der trænger til justering - den skal ik stå ret mange grader forkert før der er problemer
Henrik / 40274601
tror ikke på pumpen det er kommet lidt langsomt og nu her hvor det koldt er det blevet værer
ps den havde et problem i sommers at når man startede den gik den i stå med det samme igen når så prøvede et par gange til kørte den fint , men det forsvandt igen :)
Dennis
(permalink) birke Member
Du finder masse info på:
T4-wiki.de
Det er godt nok caravelle/transporter reparations-leksikon, men motorer er vel de samme...?
mvh Birke
takker Birke
lige hvad jeg søgte
Denns
(permalink) Teodor Fælgen Member
Den mindste utæthed omkring fødeslanger og dieselfilter kan give de
Symptomer og start besvær...
Spænd hjælmen kammerat !!!
(permalink) Per Madsen Member
Havde en transit engang som havde start problemer og når den så var startet kørte den rigtig fint prøvede at skifte gløderør det hjalp ikke så satte jeg en elektisk benzinpunpe på føderøret som fik strøm så snat der var tænding på og så kunne den starte selv i minus grader uden problemer
per@arnaa.dk 20317427
