  Indsugning
(permalink) mbu78 Member
Hej gutter her er et lille spørgsmål fra en jomfru i de luftkølede.
På min 1200 fra 74 er der 2 åbninger på luftfilteret det ene er med slange ud til det fri og i det andet sidder der et spjæld.
Hvad er spjældet til og hvordan fungere det ?
Det er jo noget med varm luft fra motorrum
Mvh Morten
VW bobbel 1200 jeans
mortenulrich@gmail.com
(permalink) brotgaard Member
mener den studs der peger nedad , altså den uden spjæld , den skal der sidde en slange på som går ned til et skjold der sidder på udstødningen, det er for motoren kan få varm luft om vinteren , og i sommertid åbner man spjældet så den trækker luften i motorrummet.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Nej - papslangen skal ikke gå ned til udstødningen. Den skal gå ned til et seperat rør der får varm luft fra under cylinderne i højre side.
Og papslangen skal på det runde rør.
I det andet rør sidder spjældet, som er kabel trukket og bliver åbnet og lukket af termostaten.
/John
Pap rør skal på den nederste uden spjæld og ned til et rør der går ud under bilen, det ser ud som om den får frisk luft derfra.
Bilen har vel bedst af nedkølet luft udefra når den er varm og ikke varm luft fra motorrummet
En Vw skal have varm luft som beskrevet. Ellers får du karburatoris og ja, også om sommeren.
Ok tak for svarene.
