  Skyderdør bay - kan det glide lidt bedre ? :)
(permalink) ab nielsen Member
Godaften til vw-folket :)
Skydedøren på min bay skal have et skub bag på døren når den lukkes, og glider umiddelbart ikke fantastisk. Hvad er fremgangsmåden for at smøre / indstille sådan en dør? Og er det normalt at den kun vil lukke, hvis jeg holder en hånd bag på døren når jeg lukker ..
Hilsen
Rasmus
Hej . Det er muligt at købe nye "ruller" til den...., når døren er rullet helt tilbage burde der være sådan at den låser sig fast, du frigiver "lås" ved at trykke ned i håndtag, derved skulle den gerne slippe og du er fri for at skubbe ( kun trække døren til der efter ) på nogle bay's kan man trække op i håndtag hvis den ikke er lukket helt til, så du fri for at skubbe/ trykke der bag på skydedør ( ved ikke om jeg har forklaret det rigtig :-) ) prøv at smør oppe under skinnen ( udvendig) og skinne i bunden
Er der ikke kuglelejer øverst og nederst og så en glider midt på? Så udskifter man defekte lejer og andre slidte dele. Renser skinner mv. Smører, samler og indstiller.
http://www.justkampers.com/211-843-359-b-sliding-door-roller-wheel-vw-t2-bay-1967-1979-vw-t25-1979-1985.html
denne kan være groet lidt fast eller have svært ved at glide i skinne pga skidt
All season, tusind tak for dit svar :)
Vil prøve om jeg kan hive op i håndtaget, for at lukke den helt til .. tvivler dog på at det kan gøre tricket. Må nok i gang med at skille det ad, rense og smøre.
Min dør låser sig desuden heller ikke fast:/
Nogen som har erfaringer med at fjerne selve coveret over "rulles-mekanismen" ..
Evt en fremgangsmåde?
Fandt btw dette link .. http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=446358
cool link, meget detaljeret :-)
ved ikke hvilke årgange der kan det med at trække op i håndtag ( det kan min '73 )
(permalink) Mr_Bubles Member
Takker, Linket er kommet i "nice to have" oversigten
Lige før linket er værdigt til vwnettets faQ?
