  Syn og lygtehøjde
(permalink) Chr. Fisker Member
Jeg var til syn idag, med min type-1 årgang 63
Den blev ikke godkendt, da fronten var ca. 6cm for lav, målt til underkant af forlygten.
Jeg har 145/65-15 på og en justerbar-forbro (som er juster helt op) og røde Koni dæmper.
Jeg skal ha´ fundet 6 cm, og det gir´ alm. 145R15 ikke alene. Skal jeg virkelig til af skifte til normal forbro? Nogen gode idéer
Hvad er lygte højden på en alm. type 1?
fisker1970@gmail.com 25784808
The older I get -
The faster I was
(permalink) brotgaard Member
http://vwnettet.dk/topic/166989
der er vist noget med årgangen på bilen , og tror ikke din bil hører ind under den regel med de 50 cm iflg. dette indlæg.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) NYBOE Member
Din bil er ældre end den regl! Derfor er du fritaget for den! (Svigerfar er synsmand, har vendt div regler med ham flere gange) kør tilbage og gør ham opmærksom på dette! Kan ikke være rigtig su skal betale for at få synet 2 gange fordi han har lavet en fejl. (Selvfølgelig kun hvis det er den eneste grund Til den er dumpet)!
Takker for svar
Er det noget på tryk som kan henvises til, paragraf et eller andet
Forlygterne skal justeres og mit horn gad naturligvis ikke at virke i synshallen. Men ellers intet at bemærke
The older I get -
The faster I was
http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/01%20Syn%20og%20koeretoejer/03%20Regler%20om%20koeretoejer/01%20Regler%20om%20koeretoejer/Vejledning_om_syn_af_koeretoejer_g%C3%A6ldende_ver_27_sept.ashx
6.02.003 Nærlyslygter
»E«- eller »e«-godkendt nærlyslygte er funktionsmærket »C«. Foran C’et er eventu- elt anført et H for halogenlygte eller et D for gasudladningslygte.
Såkaldt »vibralys«, der får lyset til at blinke med meget hurtig, men netop synlig fre- kvens, er ikke tilladt.
(1) Nærlyslygte
a) skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,
b) skal være anbragt foran på køretøjet,
c) skal kunne oplyse vejbanen mindst 30 meter foran køretøjet,
d) skal være indrettet til højrerettet, asymmetrisk nærlys,
Det skal bemærkes, at »DOT«-mærket nærlyslygte, (se under pkt. 6.02.020 (4)) anses som indrettet med højrerettet, asymmetrisk nærlys, hvis kerne- strålerne rammer skærmen i lygteindstillingsapparatet et stykke til højre for midten, og selvom lysbiledet viser en mindre tydelig lys/mørkegrænse og en mindre stigning til højre for midten end en EF-/ECE godkendt nærlyslygtes. iFør 01.05.77: Nærlyslygte kan være indrettet til symmetrisk nærlys.
Før 01.04.74: Nærlyslygte – bortset fra lygte med dobbelttrådshalogen- lampe – kan være indrettet som højre dip lygte (strålebund-
tet rettet nedad til højre).
e) skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste punkt,
Før 01.01.71: Nærlyslygte kan være anbragt mere end 0,40 m fra køretø- jets yderste punkt, såfremt positionslygten ikke kan slukkes,
når nærlyslygten er tændt.
f) skal være anbragt mindst 0,50 m og højst 1,20 m over vejbanen, og
Før 01.01.71: Nærlyslygte kan være anbragt mindre end 0,50 m over vej- banen.
g) skal være synlig mindst 15° opad og 10° nedad samt mindst 45° udad og 10° indad.
Før 01.05.77: Gælder ikke
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Det er rigtigt at den ikke falder for 50cm.-reglen men den skal stadig kunne oplyse vejen 30m. frem, med at fald på 1%
Og så skal den måles til underkant af LYSÅBNING, ikke til underkant af lygten.
Endnu engang tak
Dvs. jeg bør kunne få min VW synet hvis jeg får justeret lyset og kontakt til hornet.
Naturligvis er det til lysåbningen, det sagde den iøvrigt rare synsmand også.
The older I get -
The faster I was
Ja hvis ikke de sidder så lavt at de IKKE kan oplyse vejen 30 meter frem med et fald på 1%.
Dvs. du indstiller dem med et fald på 1%. Bakker 30m. tilbage. Så skal de lyse nede i hjørnet, eller højere, mod en væg.
Besøgte synshallen igen idag. Og er nu ejer af en betinget godkendt VW.
Så tak for hjælpen.
The older I get -
The faster I was
Det må være en fejl. Man kan ikke betinget godkende en bil ved omsyn. Med mindre der er opstået nye fejl, som så ikke udløser et omsyn.
Men alle fejl ved det første syn skal være rettet.
Bilen var ikke til omsyn. Jeg snakkede med ham og han rettede på den første synsrapport. Da det var en fejl med de 50 cm, så det kun er at få justeret lyset og få hornet til at virke.
The older I get -
The faster I was
OK. Godt gået. Det er den rigtige måde at håndtere den slags.
Hvordan fik du ham overbevist om at det var forkert ?
Jeg printede det ud fra trafikstyrelsen som var linket til oppe på siden og tog det med.
The older I get -
The faster I was
Fint -
(permalink) eschultz Member
"Synsmænd" er også kun mennesker, det er mere end man kunne sige om bilinspektører i gamle dage, de var KONGER, nogle af dem opførte sig ihvertfald sådan :-((
Jeg har selv oplevet et par af slagsen :-((
30-82-21-08 Mail: verdensnavle.dk[at]gmail.com Lokation Lolland
Til vores ældre kollegers undskyldning skal så siges at de var dårligt uddannede og derfor var der en tendens til at overfortolke regler og endda lave sine egne.
Det begyndte man at ændre i 1997 og da det så var lykkedes privatiserede man branchen.
(permalink) Erfurt Member
Hej.
Jeg har samme problem.
Hvor lavt må lygten sidde på en bobbel fra 56?
Linket virker desværre ikke mere.
lige så lavt den kan - men skal oplyse vejen 30 m frem med et fald på 1% pr m - så kan du regne det ud - men den må jo ikke være sænket af betydning til syn - så det er slet ikke noget problem - såååh
Super. Men hvad er sænket af betydning.
Der er ca 17 cm fra vej til forskærmen
Har I forresten en tuv til justerbar forbro?
(permalink) fvee Member
Ja,mont en org.ikke just.bar.
