  Spørgsmål ang starter krans
(permalink) Søbæk Member
Kan en starterkrans vendes forkert?.
Min mekanikker har en teori om min starterkrans er vendt forkert.
Den har lige tænder, som han har måtte runde af for starter kunne tage fat.
Starteren er 2måneder gammel og nu død. (kørt meget hårdt, stramt).
0g har nu i kulden virket mere, mere træt, står bare klikker i dag.
Skal lige siges:
Købte bilen med def. starter, smed ny på og den nye er nu død!.
Har desværre en anden tråd med elektrisk fejl, denne fejl kan desværre ikke fejlfindes før jeg får lavet starterproblemet (hvilket nok har betydet jeg har kørt min starter varm i håb om at få liv i køretøjet), så ville lige hurtigt høre hvad jeres mening er på ovenstående?.
Vil ikke købe fabriksny starter til +700kr og smide på (og brænde af igen) hvis mek. har ret, så må motoren bare UD nu og laves korrekt i stedet.
Hvis han ikke har ret, havde jeg tænkt at finde en brugt 12v og smide på under elektrisk fejlfinding (hvis de findes til meneske-penge).
Min egen teori måske det er:
pga den er født 1300ccm, der er monteret en 1600ccm så må der være forkert svinghjul/kobling/starterkrans så starteren ikke er lige ud fra svinghjul/starterkransen så det gør den køre stramt og brænder sammen?.
Hvad er jeres teorier ud fra problemstillingen/beskrivelsen.
(permalink) Peterwings Member
Jeg har aldrig hørt at tandkrandser skulle/kunne vende forkert. Højst sandsynligt en starterbøsning der er slidt/defekt.
Er det 6 eller 12 v svinghjul? Der er forskel på antallet af tænder og en 6 v starter vil klemme/kile sig fast ved et 12 v svinghjul og omvendt. En 6 v starter kan sagtens blive brugt ved 12 v konvertering ved at skifte starterrelæet.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Takker peterwings.
Der er noget at kigge på der, aner virkelig intet om hvad der er brugt.
Andet jeg har smidt ny 12v starter på svinet som fulgte med, gik fejlagtigt ud fra den passede (da bilen er 12v).
Sådan er det, når man overtager et projekt så står man tit og tager sig til håret.
Må ud og afmontere starteren for finde svar på svinghjul´s problemet, tælle tænder om den er 6v eller 12v.
Kan næsten gætte problemet på forhånd ud fra din forklaring
At det så må være et 6v svinghjul som er på, nu hvor det er 12 starter, da en ny starter bør ikke have slør (men kan selvfølgelig tage fejl).
Edit.
Når du får styr på hvilket svinghjul du har på (109 eller 130 tands) så finder du nok ud af at starter bøsningen er slidt op.
Den sidder i gearkassehuset hvor du montere starteren.
Den skiftes nemt når du alligevel har motoren ude for at tælle tænder.
Den mekaniker har aldrig set en folkevognsmoter indeni, for svinghjulet kan umuligt vendes forkert.
/John
EDIT: Tak for svar!.
Vil overveje hvad bilens skæbne bliver, da hovedpinen tager til!.
Takker endnu engang for hurtig info.
Med så gamle biler og så mange kokke skal man nok regne med at noget er blandet forkert. Det kan bilen jo ikke gøre for.
Desuden syntes jeg at 700 for en ny starter lyder utroligt billigt. Hvor købte du den?
En garvet luftkøletmekaniker vil kunne se om svinghjulet er 109 eller 130 tænder ind gennem hullet til starteren. Og kan udskifte starterbøsningen ved samme lejlighed, som han har på lager :-)
(permalink) klarborg Member
Til den pris kan man godt frygte det er en flot ny kina starter du har købt , og de du sgu ikke ....
gå aldrig i andres fodspor , for så kommer du aldrig foran...9490 pandrup
51508211
(den fulgte med, inkl. købskvit så gik ud fra det er markedsprisen på den).
Ja der har sku været lavet gal suppe på den vogn.
Det et bundløst hul som tager&tager $ uden at give lidt tilbage. (den kælling) :)
Men må svinge jernstangen og få rettet hende til.
Lige nu skal jeg vist ikke nærme mig køretøjet. :)
Der skal lige gå et par dage eller 2.
Ja der er vi jo så forskellige - for mig er det med at skrue en del af den hobby at have en gammel bil. Hvis man ikke kan li det, skulle man nok hellere få sig en sprit ny Toyota feks.
Dit problem er langt fra det største man kan opleve med en gammel bil på 40-50-60 år.
Kender du ikke nogen der har forstand på folkevogne, som kan give dig en hånd med ?
Evt melde dig ind i en klub i dit nærområde - de hjælper helt sikkert gerne. Og kig dem så over skulderen og lær.
/John
Bliv nu ikke hidsig det er jo en hobby , man har det rigtigt godt når man har løst problemer andre har opgivet.
51508211
