  Fejl på blinklys
(permalink) 1968 bobbel Member
Hej Alle, er ny i faget, har købt mig en 1968 Bobbel. som er lavet om fra 6 volt til 12 volt, der var en masse andre fejl på bilen som jeg har rettet, men står med et problem. mit katastrofe blink virker fint på alle 6 pære, men når jeg aktiverer blinklyskontakten enten til højre eller venstre, så lyser den konstant inde i instrumentbord ( speedometer ) og ikke nogen lyd fra relæ eller pære der blinker. er der nogen som har gode råd. relæ er det med 3 ben, 31 49 49a. har fundet tegninger inde på the samba, men det passer ikke til det jeg har.
Så håber nogen kan hjælpe. p.f.t
Henrik
Hvilke watt-værdier er dine pærer ?
Hvis de ikke har 21 watt i for og bagblinker virker relæet ikke. Men når du aktiverer havariblinket er belastningen større fordi du så har flere pærer.
Hej Frank_Andersen det vil jeg kikke nærmer på, den havde jeg ikke lige tænkt på:-)
Og takker for hjælpen ind til vider,
Nu har jeg prøvet og sætte flere pære for af øge belastningen på relæet, men fejlen er der stadig,
Skal man have over 21 Watt i forbrug i vær side, eller er det per pære der skal være på 21 watt. ?
Jamen kære ven. Uanset om du har en fejl på dit blinklys. Så skal for og bagblinkere have en pære på 21 watt. Det er lovkrav. Derudover skal du have sideblinkere.
Når du har sørget for det, køber du et nyt relæ med de rigtige ben. Lad nu være med at købe et i Biltema hvor stikbenene ikke har de rigtige betegnelser.
Hvad er det for et diagram du mener er forkert. Din bil er vel ikke beregnet til det underlige specielle relæ VW kørte med i 68-71 ? Det var specielt til biler med katastrofeblink. Og skal så også have den rigtige kontakt.
Har du prøvet at bytte ledningerne til 49/49a ? Den ene er plus med tænding på og den anden går over til afviserkontakten.
Er bilen mistænkt for at være samlet forkert ?
Hvor bor du ? Nå Fyn, øv !
(permalink) Lagerchefen Member
Hej Henrik !
Jeg havde en ligende fejl for nogle år siden. Hver gang jeg trådte på bremsepedalen lyste dobbeltpilen i speedometeret. Fejlen var dårlig forbindelse gennem sikringerne, de bare skulle renses for at alt virkede som det skulle.
Vh. Anders
Dele til salg :
Tlf. til Anders 60 81 60 04.
Hej igen Frank.
Som sagt er jeg ny, og har meget og lære, de siger at man først er udlært når den sidste skrue er skruet i kisten:-) og regner ikke med og være udlært de næste mange år...
jeg købt bilen her for 2 måneder siden, og har fået lavet den fejl der var på el-choker, og en del af det andet lys som ikke virkede, da jeg købte bilen.
Nå men tilbage til sagen om blink lyset, jeg går i garagen i aften og kikker alle pære igennem og ser hvad watt de er på.
Hej igen.
Alle sikringer er skiftet og poler slebet, der fik jeg de første el fejl fundet. men tak for hint Anders.
for og bag blik pære er 21 watt, den der sidder i siden er mindre, kan ikke se hvor mange watt den er på, men det ligner en 5 eller 7 watt.
jeg prøvede og bytte 49 og 49a, relæ klikker men ikke noget lys,
fandt så en anden fejl da jeg var nede i garagen, som jeg ikke havde opdaget, da jeg købte bilen, langlys virkede ikke, men det gør det nu, ledning fra ratstamme var ikke sat på over på lysrelæ,
Så må du jo se om der kommer noget "ud af" kontakten. Den ledning fra relæet er grøn/sort/hvid. Den deler kontakten så op i en grøn/hvid og en grøn/sort til hver sin side.
Men du har vist mange løse ender.
Du må kunne finde et diagram der passer. Farverne og funktionerne på relæer og ledninger er de samme på VW´er.
Hej Igen Frank.
Det kikker jeg lige på i morgen aften,
syntes selv jeg er kommet langt, med de fejl som er rettet op på indtil nu. tidligere ejer havde givet helt op, og nu er det faktisk kun blinklyset som driller mig.
(permalink) Peterwings Member
På thesamba.com ligger der div el tegninger. De kunne måske hjælpe.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Nu har jeg gennemgået ledningsnettet, og jeg kan ikke finde nogle fejl. efter det diagram der ligner mest, blinkrelæ er vist med 4 ben på tegning, og mit er med 3 ben. har det nogen betydning ?. og hvor kan man finde en ny katastrofe kontakt, min har det ikke godt, den kan åbnes lidt og det ene ben sidder meget løs, så måske fejlen ligger der.
jeg har vedhæftet billeder længer oppe i tråden.
og endnu engang tak for hjælpen.
Så kontrollér med et diagram fra 68-71 med fire ben på blinkrelæet.
Kontakten skal du finde brugt.
(permalink) JensNygaard Member
Hej Henrik
Er der installeret nogen diode pære ?
Lyder stadigvæk som om det er fordi der er for lidt modstand i dit blink kredsløb :)
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
(permalink) KBAUTO Member
Hej Henrik
Hvis du har de rigtige pærer i og ledninger rigtigt på relæ, lyder det som en fejl på relæet.
Hvis du har brug for hjælp kan jeg godt komme til Morud, bor i Ringe, det kan bare ikke blive før efter jul.
Tror også jeg har en brugt havarikontakt
Vh. Kaj
http://www.justkampers.com/211-953-235-a-hazard-light-switch.html
http://www.justkampers.com/vw-beetle-parts/electrical/fuse-boxes-fuses-relays-fuel-sender-units/111-953-227-d-indicator-relay-12v-vw-beetle-1971-on-vw-t2-bay-1971-1979-t25-1980-1992-t4-1990-2003.html
(permalink) Mr-M Member
Det kan vist ikke svare sig til den pris... når forsendelse skal regnes oveni :-)
Prøv Bugservice - varenr 953260008 - 50 kr. for blinkrelæ.
Og varenr 953210010 - 202 kr. for advarselsblinkkontakt.
Mvh.
Mr-M
Først vil jeg takke alle sammen for de gode svar, det hjalp mig på sporet af hvor fejlen var, var lige et smut i Biltema, ( ved godt det ikke er bedste kvalitet ) men jeg købte et blinkrelæ for at jeg var sikker på det var nyt. Samme fejl var der stadig, jeg gik så ledningsnettet igennem igen, og fandt så den sorte ledning fra katastrofeblink kontakten(ben 15 ) var monteret på stel i stedet for på plus klemme ved sikring, den havde jeg overset første gang. ( tideliger ejere har også kæmpet med den fejl, men gav op, og solgte bilen til mig. )
Men tror stadig jeg har brug for et nyt eller brugt advarselsblinkkontakt da mit ikke har det særlig godt.
endnu en gang tak alle sammen og nu er jeg så småt klar til sommeren kommer, så hvis vi mødes på et træf så giver jeg en øl eller vand.
Mvh. Henrik
