  min motor rasler??
(permalink) JensNygaard Member
Nogen der ved hvad det er der rasler ??
Har prøvet at pille generatoren fra, alle motorskjold er ikke løse.
Hjæææælp :)
https://www.youtube.com/watch?v=XqlgVoHYhnU&feature=youtube_gdata_player
det skal være specielt ellers er der da ikke sjovt at kører i....
(permalink) Split261 Member
Det kunne godt lyde som et plejlstangsleje, efter lyden på min tlf.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Vi har lige haft krumbtappen ude, og umiddelbart var der ikk slør i dem, henrik har også haft den i hænderne og mente ikk der var noget galt med dem
Lyder ikke behageligt. :(
Jeg kunne ikke mærke noget i plejstangs lejer da du var forbi :(
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Det lyder meget ubehageligt faktisk...
Men den kører fint på vejen, og den bliver ikke super varm?
Men må ud og ligge under den.
Svinghjul der rammer Gearkassen ?
Der var ikk kradse mærker i koblingshuset. Så tror jeg ikke
Lidt mere lyd...
https://www.youtube.com/watch?v=xHazXZt3AJw&feature=youtube_gdata_player
Forsvinder det efter 2000-2500 omdr. Eller blir det ved/værre ?
Det forsvinder når jeg kører i en konstant fart... og går helt 'amok' når jeg kobler ud og tager gassen af
Og sådan lyder den når man kører :(
http://www.youtube.com/watch?v=lTflWDBjgdQ
tjæk oliesi hvis ingen spåner så måske svinghjul der er på vej a .du skal nok ikke køre mere .mvh poul
http://cph-air.dk/
Hej Poul
Tak for info, var nu heller ikke planen :D
Men prøver at hive motoren ud, igen :)
Hvornår og hvordan er lyden opstået?
Har du købt den sådan? Er den pludselig begyndt på det? Har du været ved at renovere/ombygge på den?
Hvor meget aksialt endeslør er der?
Vender stemplerne rigtigt?
Krumtap er ikke knækket?
Sidder topstykkerne ordentligt fast, og er de plane?
Hej Jens, havde den også lyden inden du adskilte den? Det lyder som om noget enten er samlet forkert, med forkert moment eller forkerte dele. Hvis du er hjemme i morgen kan jeg kigge forbi og se på den?
vwsplit.se
(permalink) Søbæk Member
Det ku meget vel være svinghjulet der ikke har været spændt ordentligt.
Stop NU, så du ikke ødelægger mere end højst nødvendigt.
Men det er nok nu krumtap og svinghjul.
Hej Split
Er hjemme imorgen, prøver at hive den ud i aften og kigger på det
Vender tilbage med en mail hvis jeg giver en værksteds pils ;)
Og tak til alle med inputs
Vender tilbage når jeg har fået den ud, så man bedre kan se det hele
(permalink) bugservice Member
lyder som et svinghjul der er gået løst
så er det ny krumtap og svinghjul
har haft en engang med en raslelyd , det var et flækket stempel tog lidt tid før vi så det :)) var ikke lige det vi kiggede efter i første omgang
og en med et løst krydspindsleje det rasler også
MVH Dennis
Hovedleje løst i blokken.
/John
Hej Alle
Super super mange tak for hjælpen.
Det ser ud til det var et løst svinghjul der var problemet, og heldigvis ser det ud til at det ikke har ødelagt noget ved krumtappen.
--Jens
Det er superdejligt du fandt fejlen, men jeg kan næsten ikke tro at krumtap og svinghjul kan bruges igen, sådan som det lød.
Husk nu lige at mål mål mål og mål inden du bare spænder sammen.
Svinghjulet skal smides ud, det er helt smadret.
Det viser sig der burde side et nåleleje i den der svinghjuls bolt (!?) Som aldrig har været der. Så det er nok hoved fejlen
Hvordan kan krumtappen undgå at blive skadet efter sådan en tur?
