  k: bremsedele.
(permalink) nik71 Member
Jeg søger en flot bremsevæskebeholder til type 1 samt 2 enkelte bremsecylindere.
Det er to hovedcylindere jeg søger.
nik71 Member
Skrev for 39 minutes siden | | | |
Øøøh... Der sidder kun en enkelt hovedcylinder på hver bil... ;-)
Og hvilken bil er det til?? - der er jo lidt forskelligt...
http://www.vw-boble.dk/c/--cylindre#90
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Det er til en formel vee. Der sidder 2 enkelte cylindere på, men de er blevet lidt sure og træge.
Det må være 6-4010 eller 6-4020.
Hvad er forskellen på disse??
Så er det tilføjet på hjemmesiden, det er stempeldiameteren. 19,05mm eller 17,46mm.
Jan_vw
Hmm så giver det vel god mening at købe en af hver. Stor diameter til for og lille til bag?
Går ud fra at stor dia trygger hårdere?
(permalink) fvee Member
Nik du skal bruge 2 19mm og så just. br. balansen på tværstangen.
Det samme som du så på min blå vee.
Du kan også mont. 1 19mm tandemcyl.og så undlade tværstangen,det kører jeg med på den grønne vee.
Hvordan drosler du så bagbremsen?
Tror det er nemmest med 2 enkelte da bilen er bygget sådan så det er bare en udskiftning.
Skal jeg have påfyldning på begge tanke i øvrigt? Eller er det nok med tværslangen i bunden. Hvimke diameter har tværslangen
Bagbremsen har 17mm cyl og 30mm belægning. for er 19mm cyl og 40mm belægning,se reglement.
God ide med 2 benzintanke,slange imellem min 6mm.
På nin den grønne er det 6mm med et Tstykke til afgang til Benzinpumpen.Hust benzinfilter i metal.
