  Spørgsmål knast type 4
Hej,
Skal her til vinter til og bygge min motor om fra 1800ccm 66mm slag. Til en 2056ccm 71mm slag
Har 412s toppe,
Og mit spørgsmål er så:
Hva for en knast er den "vildeste" jeg kan vælge uden og fræse for dobbelt fjeder?
Som jeg selv har læst mig til, så er det en WEB 494
Jeg er mest til en "screamer". Ved dog godt at jeg kun får det ved og gå ALL in og lave dobbelt fjeder, og hva der til høre,
Så ja derfor vil jeg gerne vide hva i har erfaringer med er MAX med HD fjedere
Mvh Lars
Forresten så er jeg godt klar over at det os tager:
Stødstænger
Løftere
Knasthjul
Osv med når jeg går igang :)
(permalink) Hagen Member
Det kommer også an på vægten af dine løfter, stødstænger og ventiler.
jo lettere løftere jo mindre masse bliver acceleret og derved kan man kører med mindre fjedre kraft.
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Min plan var de WEB løftere som FARMER sælger til 1084kr men ved ski ikke hva de vejer, man ja kan godt se hva du mener , at det har en del og sige med "massen" som flyttes,
Jeg ville bruge dobbelte fjedre bare for en sikkerheds skyld og så WEB494. Hvis du har det med at køre mange omdr.
en web494 er kun på 280grader. Mener den ved en fejl er reklameret til 288grader. Jeg kørte selv med stærke enkeltfjedre på min gamle motor med web494. Fantastisk knast!
http://www.youtube.com/watch?v=bFbobT8v0mM
http://www.youtube.com/watch?v=Km5uetVhFE4
Ja lyder til den går godt, ved hva omdrejninger render den ud.? Hvis du forstår,
Min plan er det den skal køre med 40mm dellorto, og så standard 412s toppe, selv f med det komp, som knasten skal have
9:1
Max Effekt var vist ved 55-5700 omdr.
Fin plan.
Masser af kræfter
