  Afmontering af indv. håndtag.
(permalink) Henrik_K Member
Hvordan filen sidder rude og dør - håndtagene fast på en gammel Oval?
Er der en skjult clips eller split?
Pfht, Henrik
De sidder fast med en lille stift som du skal slå ud, evt. med et søm el.lign.
Tryk rosetten ind, så kan du nok se den.
Men pas på at rosetten er trykket godt ind, også modsat stiften, ellers slår du stiften ned i rosetten og så kan du være uheldig og slå en flig af.
mobil: 60608016
Takker - synes godt jeg kunne se den....
