  Hvad (lyd)isolere man loft med?
(permalink) Mending Member
Jeg har skåret 3mm krydsfinerplader til loftet i en 1975 bus. Pladerne beklædes med hvid vinyl, men hvad lægger man imellem pladerne og selve taget i bussen. I hulrummet?
Sætter man fx. lydisoleringsplader op på taget eller på bagsiden af krydsfinerpladerne? Og man bør vel også tænke på at der bliver fugtigt fra kondens, etc. ?
Hvad har andre gjort?
dynomat på karosseriet, og rigeligt af det..
Tak :-)
Hvis man samtidig vil varmeisolere med eksempelvis styrolit, skal man så først bruge dynomat os...?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Unold Member
Flamingo det er sagen, så brænder det også framragende.
Hvis det var mug ville jeg bruge Armaflex, det kan købes ved en isolatør.
Det er forholdsvis dyrt, kan ikke holde på fugt, kan ikke brænde.
Det bruges på kølerør fordi hvis det limes tæt kommer der ikke kondens.
Google det, det er sagen.
3550 Slangerup
Mobil:29686449
unold@mailme.dk
Hvis det skal gøres, som Dynamat foreskriver så skal det varmeafvisende Dynamat Dynaliner bruges oven på Dynamat Xtreme: http://www.dynamat.com/products_automotive_dynaliner.html
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Der var så et billed af en thums up...:)
Men den kunne åbenbart ikke vises..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) martin Member
Hvis du søger lidt rundt på siden, er der skrevet MEGET om det. Rasser har vist skrevet noget.. Farmer har skrevet.. Jeg har skrevet under.. 65ghia får nyt liv.. Læs det, så behøver du ikke opfinde den dybe tallerken igen.
Mvh martin
karmann martin
Vil gerne høre om erfaring med at bruge andet end Dynamat Dynaliner oven på Dynamat Xtreme. Kan andre, mindre "kostbare" plader end Dynaliner bruges i loft, hvis man både ønsker lyd- og varmeisolering?
