  Symptomer på defekt styretøj dæmper?
(permalink) martin Member
Hej er der en der har oplevet forskellen på en ny, og en defekt styring dæmper?
Hvordan opfører styretøjet sig, hvis den ikke dæmper ordentlig mere.?
karmann martin
Rattet/styretøjet giver sig pludseligt til at slå til siderne ved 60-70 km/t. Måske startet ved at man rammer et hul i vejen.
Det er når jeg rammer ujævnheder at rattet slår meget, den gør det mere en de andre biler jeg har haft, så jeg tror at den er færdig, den dæmper der sidder på.
Det er ikke meget at den gør det, men ved nogle bestemte typer huller/brønd dæksler mm, der er det svært at holde rattet..
karmann martin
Lad være med at købe en Bilstein. Den får bilen til at trække til højre.
Ok go viden. Tror du at man kan finde en brugt der stadig virker, eller er alle sammen slidt op?
karmann martin
Nå en ny koster fra 2oo kr ved csp, så kan det nok ikke betale sig at rode med en brugt.
karmann martin
Det er en af de mest almindelige fejl på en Vw. Så der køber man en Koni :-) Med mindre bilen bare er en spand der skal sælges.
