  Div spørgsmål iforbm. aftagning af Oval Karosse
(permalink) Henrik_K Member
1) på det vedhæftede billede kan man se et kobber benzinrør der går udenfor tunellen. Er det originalt?
2) Choker kablet - hvor tager man det af? Kan det knoppen løsnes i kabinen og kablet trækkes igennem brandvæggen?
3) Rat stammen. Skal den løsnes og hives baglæns ind i kabinen - eller er det nok at løsne "leddet" på ratstammen?
Pfht tak...
(permalink) Jens Member
1)
i en 1300 går det normalt gennem tunellen, dog ligger nogle det der hvis det bliver skiftet da det er lettere end at få det til at ligge pænt i tunellen.
men på en oval melder jeg pas.
2)
svar skyldig
3)
Jeg løsnede det hvor det går på selve styrehuset. (hardyskiven tror jeg den hedder)
(permalink) tbkcowboy Member
1) Ja.
2) der sidder en omløber for enden af choker kabel ved intrument bord (alu), som du skal skrue af.
3) Afmonter hardy skive , du behøver ikke afmonter ratstamme , med mindre den skal af , så skal den ud igenem kabinen ja.
Billede illustrer hardyskive.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Takker for jule-assistancen :-)
Skal choker kablet hives ind i kabinen - eller kan "Dutten" hives af kablet og kablet trækkes igennem brandvæggen og ud?
Choker kablet må du ikke hive i, den skal lirkes gennem hullet i karossen, det kan lige akkurat lade sig gøre. Og ja, dutten skal lige tages af først.
mobil: 60608016
Hvordan får jeg selve duetten af? Altså den grå dims man hiver i.
Årh, det kan jeg da ikke lige huske, jeg mener der er gevind i så den kan skrues af?
mobil: 60608016
Hiv choker ud klem en tang rund om aksel og skru knop af , skru omløber af og træk kabel ud genem brandvæg .........
1959
40354681 LEMVIG
Sådan! - Tak ;-)
