  Afmontering af Oval motor
(permalink) Henrik_K Member
Skal motorblik og blæserhus afmonteres inden motoren kan ud?
Pfht, Henrik
Kun det bagerste motorblik som sidder op mod bagpanelet (altså over afgangsrørene).
Ved ikke engang om det er nødvendigt, men mener ihvertfald det er rart nok at det ikke er der når motoren skal i, så måske også når motoren skal ud :-)
mobil: 60608016
(permalink) Kenneth Fuglholt Member
DEn kan komme ud med det hele på.
hvor er du fra hvis du skal bruge en hånd ?
MVH
Kenneth Fuglholt.
(permalink) Jens Member
han er fra brøndby
(permalink) brotgaard Member
havde lidt problemer med montage af motoren i min , der er en nyere motor i den , og den kunne ikke monteres grundet de større og nyere modeller varmekasser , de ramte karossen .så de måtte afmonteres og genmonteres da motoren var kommet på plads.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Pladen over udstødningen skal af.
Motor med ny type varmesystem i gammel bil (født som 25-30HK), skal monteres uden varmekasser.
Type4 motor i samme, skal monteres uden de nederste støtter på gearkassen, som så skrues i bagefter.
(permalink) Split261 Member
Når motoren er oval må den være lettere at få ud, end hvis den var alm.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Jah lettere end i en 1303.
Super tak for svarene.
Ja - kunne godt bruge en kyndig hånd.....I Brøndby...
