  Loud an Low
12…4
(permalink) NYBOE Member
Mit nye legetøj. Den er sund og fra 59, så det er et rullende projekt. Det er kun små ting jeg vil lave ved den.
Har lige renoveret generator lejre osv, den har fået et par kofanger horn og så mangler der lidt småting som anlæg, udstødning. Osv
Motor er en 1600. Køre super!
Flere billeder kommer når jeg kommer igang.
Nyboe
Har fået ryddet lidt op i motor rummet, nye benzin slanger, og lavet en nye arm til speeder trækket, den gamle var for kort, så når man trådte pedalen i bund var spjældene i karburatorene ikke helt åbne! Så har lavet en arm der er længere, blir sjovt og køre en tur og åbne HELT op for den!
(permalink) vw 56 Member
Ser sku godt ud
Tak for det, skal snart igang med noget udstødning og et anlæg.
Har skiftet mit speeder kabel, lavet et nyt selv af noget tyndt rustfri wire, det gamle kabel var lidt bukket og gav lidt "modstand" når man slap speederen, så nu glider det perfekt, så har jeg lavet en holder til anlægget i alu, den skal sidde skjule under indstrument bordet/rat stammen, . Skal bare ha en gang sort maling
Fik sat radio i og omdrejningstæller. Gik væk fra det første radio "beslag" jeg lavet da det var klosset.
(permalink) Tømrer.DK Member
Hvad så nyboe har du solgt din karmann?? Nu nå du går igang med udstødningen så lav rigeligt ;-))
Michael Tomrer@live.dk
(permalink) kew Member
Tømmer Ja, Ghiaen er hos mig nu :-)sover vinter hi...
og Nyboe nu har du ikke lave den som i Ghiaen ved :-) (massiv jern ramme...)
men hvorfor ikke i hanskerum ? og hvorfor ikke bare en forstærker med Bluetooth og så bruge mobilen ?
Ja har fået nyt legetøj! Men fuc.... Jeg savner den Ghia, det er ikke sidste gang jeg har ejet sådan en (den!)
Den radio der er i nu er kun lige en "mok up" den rigtige er ikke købt endnu, for som vi har snakket om skal den kunne spille fra mobil osv.
Der skal jo osse lidt højtaler til, men ligger vandret med arbejde i øjeblikket så det går lidt langsomt.
Michael du ringer bare hvis du skal ha lavet en, jeg kommer nok først rigtig igang med min når sæson er igang. Men skal nok ligge billeder på når jeg for lavet lidt!
(permalink) praestrud Member
Har du adaptore på for at få de fælge på? Mvh Christian
https://www.facebook.com/JimmysKlargoring?fref=ts
Nej de passer på skiver/tromlerne. De skulle være til at købe hos nogle af sponsor ude til venstre.
Oki min kører kun med trimler og 5x205
Jamen det kan da godt være jeg vil gøre det nyboe... Nu skal jeg lige have den til at kører igen
Har kortet 40mm at mit tarmslyng så der er mere plads ved bagpanelet til den kommende udstødning jeg skal lave, og så rettet jeg en bule i den fatboy udstødning der sad på og lavet en anden afgang til den, (bulen er der stadig lidt) så nu mangler jeg og rette den lidt uheldige CO2 svejsningen ved flancen og så polere skidtet op igen. Går igang med en helt ny potte når sæson går igang.
Så kom potten på. De 40 mm gjorde meget,! den ligger mere skjult nu og den der også fået en dyber lyd efter jeg satte en afgang på med større rør. Laver en ny potte til sommer.
Kan se det er dig man skal ned til hvis man lige skal ha lavet et par nye røg haler ser godt :)
Så kom der musik i! Min første værktøjskasse fra da jeg stod i lære var perfekt til formålet!
Skal du ha byttet de 15 fuchs med nye 17fuchs dog uden dæk men kan tilkøbes
fed bookværktøjskassebox..
Tak Kew. Hva koster de med dæk?
Du kan ligge 3k imellen
Det ville jeg sgu gerne! Har bare ikk 3slag jeg kan ligge imellem.
Har fået taget mig sammen til at lave mit speedometer kabel. Det blev ved med at glide ud af det hul der passet på kablet, boret et 1,5mm hul i kablet og lavet en lille split, nu virker det, dog viser det ca 8km for meget.. (Og så lige et billed af jeg også har fået gjordt noget ved det rust foran venstre bagskærm)
Lidt nyt, har lavet en breatherbox/oliefang efter guide fra rasser og Frank a, endte den med at se sådan ud, de vandret studse går til karburatorne og de 2 lodrette går til der hvor benzin pumpe originalt sad og ved olie påfyldningen, inden i er der 2 stk rustfri svampe som virker som støvfang.
Flot bygget!
Men jeg skal lige forstå dig ret. Når først olien har fundet vej op i boksen, hvordan finder den så tilbage til motoren igen?
12…4
