  Beslag til bagklap?
(permalink) martin Member
Er der nogen der ved noget omkring tipning af bagklap. Når motoren har brug for Extra luft, er der mange der vipper bagklappen Ca 1o cm ud oppe ved hængslerne, så motoren får masser af frisk luft.
Kan man købe nogle beslag men bolter imellem hængsler og bagklappen, eller er det noget man bare selv laver?
Hvis der er en der har et billede, må i meget gerne ligge det op. Både af beslag, og selve bilen, hvordan bagklappen sidder.
Mvh martin
karmann martin
de hedder standoff's - men de fleste bruger en cola dåse fornede af bagklappen istedet for - virker mindst lige så godt..
Jeg syntes det ser mere rigtig ud, at den kipper ud for over.. Nu har jeg aldrig set en bobbel i vind tunnel, men alt andet lige, burde den suge luft ud, hvis den er åben for neden, og skovle luft ind, hvis den er åben for oven. Men jeg tager måske fejl.
Jeg tænkte at det skulle Være noget man kunne lave uden værktøj, løse stifter, og så kunne man sætte det imellem hængslerne.
karmann martin
en vindtunnel er ikke nødvendig - du kan se om det hjælper på en olietemperaturmåler - og her er der ingen forskel om man gør det ene eller det andet.
mener at huske at coladåsen gav et par grader mere i positiv retning.
Jeg ville nu hellere have en topstykke temperatur :-)
karmann martin
Men mange tak for hurtig svar, det var noget i den stil jeg søger..
Mvh martin
karmann martin
(permalink) Morten Member
Mener jeg har sådan nogen liggende. De skal dog lige findes i alt lortet. De koster ingenting, hvis jeg kan finde dem;)
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
Nå det ville da Være super dejligt.. Og billigt :-)
karmann martin
