  Hjælp - Kan den reddes?
(permalink) Henrik_K Member
Har vedhæftet et par billeder at rammerøret på min Oval 53'. Selve røret er mørt i højre side - hvor Napoleons hatten har siddet. Ligeledes er bundplanken (bunden af rammerøret også mørt).
Hvad gør Jeg? Kan det laves forsvarligt? Eller skal jeg ud og finde en ny bund?
PS. Jeg er helt med at den skal have nye bunde, Napoleons hat og rammehovedbund..
Pfht, Henrik
(permalink) SorenJ Member
Nu kan jeg ikke se noget foto, hvilket gør det lidt svært.
Jeg har tidligere skiftet både sider og bund af en rammetunnel (hvilket jeg går ud fra er det samme som rammetunnellen). Bunden tog jeg fra en anden bund (som var rusten og uden afgift) og siderne lavede jeg selv af 2mm plade. Det skal naturligvis laves pænt og svejses forsvarligt.
Ring: 28118212
Man kan jo redde det man vil.
Billederne er fra min speedster hvor jeg satte et rammehovede på en 1302-bund. Men du kan se det blanke stykke tunnel er hjemmelavet. Det sidder så til sidst lige under den nye napoleonshat.
Så er der billeder. Beklager....
Som I måske kan se, er det kun kanten af røret der er medtaget (indtil nu - kan være der dukker mere op..)
Jeg er lidt i tvivl om jeg skal nøjes med at skære en strimmel vandret - ud af røret eller om jeg skal lægge en hel "rem" på.
Jeg har vedhæftet endnu billede....
(permalink) henrik Member
Øh billed 1 hvad skal der laves der?
(permalink) Cruus Member
Det er vel der skal skæres væk
Please Skær nu, SKÆR NU !!!
:-D
Cruusr600 @ hotmail.com
(permalink) Kirk... Member
heyyyyy...det er forbudt med frække damer på vwnettet....
(permalink) type1 Member
Frække damer.. ? Det er Curth under en fest hos Copenhagen Aircoolers !!
loef@webspeed.dk 2860 Søborg Type 1 '67 One year only
Antirynkecreme.
(permalink) Ghia-Henrik Sorø Member
Bilen kan reddes, men hende...
Der går grænsen nok :-)
Karmann Ghia Cabriolet 1960, VW T2 Westfalia 1970, 1982 Pickup
nnåååå ja nu du siger det kan jeg godt genkende curth`s lummer score blik...
Nå - så kom I frem under buskene, hva' ;-)
Gør nu som Cruus siger -
(permalink) ove wikander Member
Det der "billed 1". Skal der ikke bare to nye pærer i, og så lygteindstilling på ny? Resten må kunne klares med en fuldspartling og efterfølgende en tur med rystepudseren. Måske også en anden frontgrill.
lambove
lambove
