  s: rør til kadron
(permalink) j454 Member
søger rør til en kadron solex H40/44Els
http://vwbornholm.dk/default.asp?active_page_id=1 jon 25212572
(permalink) Roadrunner Member
Kigger lige med hvis altså der menes indsigninsmanifold?
nej det lille rør nede i kaboratoren hvad mangler du manifolder til ?
Jeg kunne godt tænke mig nogle optimerede/ bedre manifolde til samme type kadrons
Altså med bedre flow gerne alu eller rustfrit så det kan poleres op/ elektropoleres
(permalink) Mads B Member
her er lidt man også bør være obs på i forhold til bedre flow på kadroner
http://kaddieshack.com/aircleanerdyno.html
28106142
Fredericia
(permalink) jensl Member
Sjovt man ved aldrig om S: betyder sælges eller søges
Type 1, 1964
VW klub nord
Altså noget som er værd at overveje?
(permalink) Mr_Bubles Member
var osse forvirret ;)
Der er er ikke noget der hedder søges.
Det er købes eller sælges.... så nemt er det ;-)
28106142
Fredericia
Jeg har set ca det samme, som Jeff skriver om. Dog med hjemmelavede tragte. Men KUN hvis motoren har brug for mere luft så at sige. Og så lige finde ud af hvad højde der virker bedst i det pågældende tilfælde. En 1600 med lidt mere knast std toppe etc. vil ikke betale for det.
Har en 2110 i venteposition til at komme på rullen, når det blir tørvejr. Der skal vi teste lidt og se hvad -den- motor kan li´. Men vi er ret sikre på at den trækker ca. 130 hk med modificerede 40 mm Kads.
WRT bedre manifolde. Hvis det bare er for at få dem blanke, så maskinpoler dem
Men det er røret til acc pumpe discharge Jon mangler
Er det røret fra accellerationspumpen du mangler?
Lowbugget.com har nok både løse stacks, manifolder og det lille rør.
nemlig torben
er det sådan en ? $8.00 Float Clip. Each. Dog Bone!
Lyder spændende Farmer- giv en Update når tid er.
Ja jeg vil gerne have den blanke, men også gerne bedre flow igennem.
Ikke sikker på det bliver pænt st polere- det er manifolde i stål jeg har.
Det er nr. 10 du mangler men 40 dollar er måske lige voldsomt nok, når du kan få et brugt par kadrons på thesamba for 250 dollar med det hele. Husk den lille kugle, hvis du mangler den også.
http://www.shop.kaddieshack.com/Kadron-Carburetor-Replacement-Parts-Parts-Breakdown-Pricing-KAD-5.htm
Smid en mail til lowbugget. Måske de var mere rimelige?
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg er ved at renovere alle mine kadrons og bygge dem om til strømfordeler med vacuumdåse, og mangler to accelerationspumpemembraner, måske skulle vi lave en fælles bestilling hos Kaddie Shack?
26150707
Lowbugget skal man i hvert fald passe på. I skal ikke købe nogen af de "forbedringsdele" han sælger.
Er det tragte osv du mener med forbedringsdele?
Og hvad bygger du det på? Dårlig erfaring?
lyder som en god plan morten
Kunne også være interesseret- kan bare ikke finde ud af om de tragte er værd at investere i?!
