  HJÆLP...gearkasse problem??
(permalink) Mr_Bubles Member
jeg har samlet min 6 ribs gearkasse, men efter montering af nosecone kan højgears aksel ikke drejet rundt, hvad kan jeg ha gjort galt???
Prøv at snakke med Ronnie. Han kan vist skrive en bog om hvordan man lægger en 6ribs i en earlybay :)
tror Rasser havde forklaringen
Hvad var problemet?
ved ikke endnu, men bedste bud er, at jeg er kommet til at skubbe den i et eller to gear ved montering af nosecone!
Nå nu er jeg rimelig på skideren, godt nok havde Rasser ret at den var skubbet i gear, men nu har jeg haft det skilt ad og samlet igen... Finger spændt skruerne, så kan jeg godt dreje højgears akslen, men når jeg så spænder efter, sidder den fast igen -:;kr(&!(;&:&);):&:;&);'
HJÆLP!
Så skil det ad igen og kig på det -
Ok tak Frank!
Støbningen i nose cone´n går ind over hovedlejet og presser på den, så den ikke kan dreje rundt.
Jo men hvad ellers ?
Prøv gearene uden skiftehuset på, sæt den i frigear og sæt skiftehuset på og kig på det. Prøv gearene igen FØR du putter den i bilen.
Lave et stykke værktøj af en gammel gearforbindelse med pinolbolten i så du har noget at rykke med.
Farmer har ret, jeg gjorde som du sagde Frank, skilte det ad og kiggede den dybt i øjnene... Ronnie havde sagt at jegq skulle sætte 3ribs nosecone på en 6ribs, men rigtig nok er der 4-5 mm forskel, så den presser på når den spændes fast, nu er det løst og alt drejer rundt som det skal! TAK
Det var godt. Du glemte at fortælle i starten at du havde bygget noget om. Ellers var det jo også underligt at det pludselig ikke virkede.
Nu har du konstateret at alle gear er der og går helt i indgreb, når du nu har bygget om ?
http://forum.earlybay.com/viewtopic.php?f=4&t=17762&hilit=bus+gearbox+brace
