  find fejlen ?
find fejlen ?
hvis den er der - dette er et hjemmelavet klon af et 63 bus USA, og et 66 euro bus diagram - ville det virke som det er tegnet - det er mest fjernlys og blinklys delen jeg er lidt i tvivl om ?
jeg kan ikke finde et 64 eurodiagram nemlig - derfor dette klon..
Kunne du komme med et tip om hvorfor det ikke skulle lyse og blinke ?
på blinkerkontakten er der 6 ledninger - men kun de 5 er i brug - er måske også nemmerer at fejlsøge på det når det er lavet - nu havde jeg lige lavet diagrammet og så var det nærliggende lige at spørge om det så rimeligt ud.
66
63
syntes det er rart at ha sit eget diagram der passer til ens bil inkl de
ændringer der måtte være indført..
Ja der er 6. Men de to er til kort/langlys, 3 til blink og 1 til kontrollampe til blink ikke ?
problemet er at der ikke er op og nedblædningsfunktion i min 6 lednings blinkerkontakt - jeg prøver at sætte det sammen og ser hvad den gør.
ifølge wolfburg west skal kontakten med op og nedblænding ha 8 ledninger - den
forefindes dog ikke i nogen org diagrammer af en eller anden årsag..
men kan også være jeg bare tænker for meget over tingene ,
Så må du have en kontakt til afviservinger
jeg prøver - duer det ikke må jeg jo finde en anden kontakt
Har den ikke fjederfunktionen? Så kan den ikke blænde op/ned.
nej det er logsik nok - men så forstår jeg ikke den har 6 ledninger i stedet for kun tre , som 63 diagrammet foreskriver.
og det er en ny org kontakt så det burde virke... og reservedelsnummeret er også korrekt til en 64 eurobus.
Da jeg var i lære var der også for mange ledninger når vi købte en ny kontakt. Dem klippede vi bort fordi det var til parkeringslys. Altså bilen kunne tænde parkeringslys i hver sin side når tændingen var afbrudt.
Det er vel ikke bare det? Hvilke farver har de ekstra ledninger?
brune begge to - svært se logikken i det - men klippe dem væk ville løse problemet ;o)
Brun er jo stel. Dem vi klippede væk var grå/røde/sorte, ligesom positionslys.
Hm!!
de 2 brune er nok til at skrue op og ned for radioen, eller bagrudevisker :-)
(permalink) kew Member
Den kontakt er til afviservinger, kik på et el diagram fra en type 1 1959 fra us
den afviserkontakt har et andet reservdelsnummer i mit reservedelekatalog - men kan dog godt se at de er ens - jeg takker indtil viderer og ser om det virker uden de to brune ledninger.
