  Oval bunde - igen igen...
(permalink) Henrik_K Member
Kan se at jeg nok bliver nød til at bunden incl. "bagbroen". Men den sidder jo fast på bagtøjet. Det hele er rustet sammen så jeg har lidt svært ved at se hvordan det fungere. Er der nogen som kan forklare det?
I vanlig stil vil jeg forsøge at uploade et billede...
Pfht, Henrik
(permalink) Peterwings Member
Tja jeg forstår ikke hvad du mener, eller er det bare mig.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) fvee Member
Samme her????
Det kan da ikke skilles mere ad nu? "Bagbroen" hvor du har pillet torsionsstavene ud fra er en del af bunden, det kan du ikke skrue af. Husk når du samler det igen, at du får torsionsstavene ind i den samme side igen som de kom fra.
mobil: 60608016
(permalink) HNC Member
Ork jo, det kan da sagtens skilles mere ad... bliver bare helvedes svært at samle igen! :-)
Henrik, når der ikke er flere skruer tilbage er du som regel nået til vejs ende mht. til at skille det ad. Men hvorfor er det du vil skille det dér?
Der hvor de gule firkanter er, er delene svejset sammen. De er ikke rustet sammen.
Og det er ikke specielt for en oval. Det er de på alle type1.
Okay, prøver lige igen. Det sidste billede jeg har lagt op - har en rød markering af det der skal skiftes. Den nye bund har ikke noget beslag der gå over til bagbroen. Dvs. jeg skal formodentlig skære det eksisterende beslag af og svejse det på den nye bund?
Mvh, Henrik
Bunden er punktsvejset på det lille beslag. Du sliber bare bunden væk. Du kan se beslaget nedefra. Der ligesom har et øre under bunden. Der er de svejset sammen.
Tak Frank....
