  Type 3 speedertræk dellorto
(permalink) Poul Jensen Member
Jeg her en type 3 motor med 2 stk dellorto drla 40, men speedertrækket er af en meget tvivlsom konstruktion/ kvalitet. Jeg har set på nogle hexbar modeller, men syntes de noget klodsede. Så nu er spørgsmålet hvad kan anbefales, og hvad har i evt selv lavet . Jeg kan evt lave det selv men, vil gerne lige se nogle forskellige inden jeg går igang.
poulj(a)fiberpost.dk
type 3 fastback 1972 projekt, notchback 1970, David Brown 990, Rex 1963
Man burde da kunne modificere det originale. Det er i al fald simpelt og solidt.
Er problemet ikke at man ikke kan komme ned til spjældakslerne ?
Lige præcis Frank, de sidder lavere end selve trækket fra speeder. Og jo det originale er godt at bygge om på men skal man bare lave nogle længere arme til spjæld akslerne? Og hvad med udveksling imellem ledene?
Du skal tilpasse længden så det kan give fuld gas. Lange arme i midten og korte på spjældakslerne giver mere gas.
Det er også sådan det er lavet nu, men højdeforskellen gør at stængerne er bukkede for at kunne bevæge sig frit. Så hvis stængerne skal ligge vandrete så skal beslagene på spjældakslerne være længere og armene i midten være meget lange. Det med bukkede stænger ser sgu lidt bondekarleagtigt ud.
Ja og du kan heller ikke indstille det hvis stængerne ikke er lige. Og det belaster ledene så de måske falder af.
Du skal lave noget ligesom fabrikken oppe i den rigtige højde.
Eller noget som på type2 og 4
Er der noget i vejen for at karburatorerne bytter side, sådan at man har speedertrækket fremad? Der er meget bedre plads der.
Nej. Men kan du så få plads til speedserkablet. For sådan som det sidder på billedet dur da ikke.
Umiddelbart ja, men der skal heller ikke frådses med pladen
CB Hex bar.
- klodset eller ej, det virker, og blir ved med det.
@ Farmer. Jooo, du ved vel hvad du taler om, og som smed kan jeg godt se det ser meget stabilt ud. Jeghar toppene til karburatoren hvor hexbaren sættes fast og luftfilter. Har du resten på hylden og pris? Evt. SMS
