  Ser dette korrekt ud (montering af 1649 cc kit på 1303 motor)
(permalink) sbe Member
Hejsa.
Lige et hurtigt spørgsmål til de kloge hoveder med større erfaring end jeg selv....
Jeg er ved at montere et 1649 kit på min 1303-motor fra 74. Nye cylindre, stempler, topstykker, ventiler etc. Det er købt som et samlet kit og skulle passe sammen.
Mit spørgsmål er følgende: Kan det passe, at det skal "gabe" så meget som på billedet herunder? Altså inden det er spændt sammen for første gang. Stødstangsrørene er nye og jeg er ikke klar over, hvor meget man skal forvente, at de og de nye pakninger bliver klemt sammen, når det hele spændes sammen. Det kan sagtens være, at alt er som det skal være og umiddelbart har stødstangsrør, cylindre etc samme længde, som det der tidligere var monteret. vedlagt er også et billede, hvor rørene ikke er sat på plads og her ses det, at delene kan skubbes helt sammen, så det må være rørene der gør forskellen.
Vil bare være sikker på, at jeg ikke smadrer noget, allerede inden det begynder at ligne en motor igen :-)
På forhånd tak
Steven
(permalink) m.b Member
Hej hvor har du købt sådan et sæt og hvad koster det
tlf 51689944 Email fasanvej35@gmail.com
Kit & Buggy i Århus. Jeg gav noget i retning af 5000, men han ligger vist ikke inde med flere, så det er ikke sikkert prisen er den samme, når han får dem på lager igen. Andre forhandlere har også noget der ligner.
Det er normalt. Husk tilspændingsrækkefølgerne. De sørger bla. for at du får det rigtig på plads
Og husk glemmepladerne
/John
Glemmepladerne? :-) Hvis du mener de små plader under cylinderen, så sidder de på.
Ok Rasser. Takker for svaret og kaster mig ud i det :-)
ja dem her på billedet - de er vigtige for kølingen.
Gæt hvorfor de kaldes glemmeplader ;-)
Så er alt i orden - jeg har glemt at glemme dem :-)
Og man spænder den nederste række først til 1kgm. Så den øverste. Og fra midten og ud.
Derefter krydsspænder man op til 3,3kgm.
Jeps. Det har jeg fundet instruktioner på.
Stødstangsrørene er jo "for lange" for at klemme pakningerne korrekt.
Havde du genbrugt de gamle, så findes der et mål på hvor meget de skal strækkes.
Men det kan jeg ikke huske i hovedet. Evt Frank kan???
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Nej ikke til det nye koster. Men det står sikkert i rep.håndbogen.
(permalink) Leo Kvistgaard Member
Fra anlægsflade til anlægsflade altså der hvor pakning hviler er målet min 191mm på std, 1300-1600 så det er det samme i dit tilfælde
Ejer af 11/72 VW1303 der er swot
Mob 42135323
leokvistgaard@gmail.com
