  K: Kobling 210mm type4
(permalink) t3-mikkel Member
Jeg søger en komplet 210mm type4 kobling (skive+trykfod) - evt. en der kan tage nogle klø.
Lad mig vide besked.
602040 nul et
Kom kvik!
Dare to be different
Jeg har 200 mm svinghjul og stage 1 kobling på lager, nok til ca 180 hk og 200 NM, er det tilstrækkeligt?
Ring ved interesse.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Jeg søger stadig en 210mm trykfod/skive, til type4!
Spring, jeg følger selv op på dig :)
Evt. trykfod alene!
(permalink) kjeldahl Member
Hej.
Jeg mener jeg har noget. Kigger lige når jeg kommer forbi værkstedet.
Morten.
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
Hej Kjeldahl
Det lyder godt! Er det denne uge?
Lad mig få dit nummer, så vi kan parkere den der.
Vh
Mikkel
Hej igen
Undskyld det meget sene svar. Har målt efter og det er 215 mm. Så med mindre du tager svinghjulet med, så passer det nok desværre ikke.
Morten
(permalink) klarborg Member
hej kjeldahl , hvis ikke det er noget for t3-mikkel kunne det måske være noget jeg kunne bruge . Er det en komplet kobling med svinghjul ?
gå aldrig i andres fodspor , for så kommer du aldrig foran...9490 pandrup
51508211
Ja det er komplet. Svinghjul, lamel og kobling. Lamel og kobling skulle ikke være ret gamle, ifølge gutten jeg købte motoren af.
