  Afmontering af termostat på 1500 motor
(permalink) staer Member
Jeg har brug for jeres gode råd. Er ved at adskille min 1500 motor men kan ikke gennemskue hvordan termostaten sidder fast på stangen der går op til blæserhuset. Har søgt, men ikke fundet en direkte beskrivelse og min manual er ikke til hjælp her.
På forhånd tak. Claus
Du har fået den nederste køleluftledeplade af i højre side ?
Så løsner du den 8mm. bolt i midten af termostaten, og tager den ud.
Så tager du den 8mm. møtrik inde på bundkaret.
Så kan du skrue termostaten af trækstangen.
Vend tilbage når den skal monteres igen, så du kan få at vide hvordan den skal monteres og indstilles.
Læg mærke til at trækstangen kommer i det rigtige hul igen ved monteringen.
Og VOLD hjælper ikke :-)
Mange tak. Køleluftplader er fjernet, så jeg følger din anvisning i morgen. Jeg er sikker på jeg vender tilbage når den skal monteres igen. Hilsen Claus
