  Spørgmål ang. Montering af 2.0 cu motor i en buggy
(permalink) Uzun Member
Har fundet en vw 2.0 cu motor fra en transportere t4. Som jeg har tænkt mig at sætte i min buggy.
Ville lige høre om der er noget jeg skal være opmærksom på.
Motoren koster 3000kr og den er komplet og har kørt ca 150000km synes selv det en fair pris
Sidder gearkassen ikke på siden af en t4 og så den med vand....?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Tror han mener T25/T3
Det er ikke besværet værd da den har 76 hk mener jeg , det er en slider ikke en hurtig buggy motor ,en 1600 t1 gør det bedre og er pæner
Vejer mindre bruger mindre benzin reservedele billiger
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) Thomas Jrgensen Member
Var det ikke noget med en Alfa hvis du alligevel vil Køre vandkølet?
Har en 105 hk. Liggende.
Mvh.
Thomas
Jeg har varmekasser til en CU hvis det har interesse, håber ikke jeg ødelægger din tråd
Type 4 motoren er tungere end type 1, mener 20 kg. Det Kan have lidt at sige, specielt i en buggy.
Ellers vær opmærksom på svinghjuls størrelse i forhold tIl gearkassen, der skal nok slibes lidt.
Og rigtigt vigtigt er også at checke at der ikke sidder leje til højgearsakslen i krumtappen, det skal fjernes og sættes et nyt leje i svinghjul til brug for type1 gearkasse.
fin pris for motoren. Sæt den i og kør kør kør
Det er en luft kølet, troede den havde flere hk end de 70
Så ved jeg sku ikke om jeg gider
Som std.motor er den ikke bøvlet værd. Og ja det er en slider. Den bliver slidt op af at slæbe en type2 :-)
Det eneste du kan bruge er nok krumtappen og plejlstængerne.
