  Indstilling af karburator
(permalink) 2borg Member
Hej.
Jeg døjer med at min buggy ikke vil trække når den får fuld gas.
Det er en 1300 med buggy udstødninger og 1600 karburator.
Mit spørgsmål er så: hvilken størrelse dyse sidder der typisk i en 1300cc? Og kan den overhovedet køre med en 1600 karburator?
En 1300 dobbeltportet 44HK kører med 31mm. karburator, som den jo dårligt nok kan køre med. Hvis du har sat en 34mm på sådan én har du allerede fundet fejlen.
Buggy-udstødningen gør det heller ikke bedre måske især fordi forvarmningen så ikke virker. Hvilket luftfilter kører du med ? Du skal nok ikke regne med at den kan køre med andet end det originale.
Motoren er følsom overfor tændingsavancering så vær helt sikker på at du kører med den rigtige fordeler til den rigtige karburator.
