  Type 4 motordele
(permalink) Elnef Member
1 ny knast web 251 1000,-
1 ny knast fat 443 1000,-
1 brugt 71mm krumtap 1000,-
4 brugte 2L plejlstænger 1000,-
1 ny scat smedet krumtap 84mm med 2L søler 8500,-
1 sæt 914 toppe med 39/48 fræst for mere komp og færdig portet alt ny lavet 9500,-
1 nos blok fræst for porscheblæser og isat bøsninger for type1 løftere boret til 103/105mm cyl 9500,-
1 sæt type1 løftere for ovennævnte blok 1100,-
1 stk 228mm svinghjul 650,-
1 sæt indsugnings manifolde for 48ida 650,-
1 sæt indsugnings manifolde for 62mm terminatore 1000,-
elnef@gvdnet.dk 40825910
Bud er velkomne stumperne befinder sig jo i jydeland :-)
(permalink) Hald Member
hey.
Jeg er ikke så skarp på tallene, men kan man bruge dette sammen:
1 sæt 412s toppe med 40/48 ventiler nye sæder nye styr lavet ved bas mangler portning 5500,-
1 sæt 103mm cylinder/stempel sæt mahle 6000,-
Jeg har nemlig en 914 1,7 jeg vil have lidt mere go på ;)
hvis det kan bruges sammen, så regner jeg med vi kan finde en god samlet pris ;).
Ja det kan man da
Men vil du bruge denne knast skal du have bøsninger i din blok og bruge type 1 løftere måske en ide at købe blokken med den er jo med de bøsninger og boret op til de store cyl og løfterne har jeg også
Eller vælge en knast der bruger type4 løftere ala den Fat 443 jeg også har til salg men nu ved jeg ikke hvor meget liv du vil have
Tilbage i 96 fik jeg bygget en 2,4L type4 med 443 knast og samme dele som du spørger til den gav 167 den havde jeg meget glæde af og tunede så videre op til 222hk før jeg pensionerede den til fordel for en ny 3L mange år senere
Du kommer bare med et bud når du har regnet lidt frem og tilbage :-)
Hva så Hald ?
hej Elnef.
Der er desværre kommet for mange projekter på banen hen over forår+ sommer. så jeg bliver nød til at vente med at købe ind til Porschen,til denne sæson er forbi.
Det var ellers nogle dejlige sager du har der, som nok burde sætte gang i baghjulene ;).
Du må have held og lykke med salget
(permalink) klarborg Member
hvis jeg vinder i lotto vil jeg da gerne købe dine topper.......
gå aldrig i andres fodspor , for så kommer du aldrig foran...9490 pandrup
51508211
(permalink) SeN Member
103mm cylinder/stempel sæt mahle, stand nyt eller brugt. Har 412s toppene kørt efter der er lavet nye styr ?.
Tlf : 27309510
Hald helt ok ;-)
SeN
Cyl/stempel sæt er nyt toppe har ikke kørt de er ny lavet fra bas dog mangler portning toppe er boret op til de 103mm cyl
Ok er det rustfrie ventiler i toppene. Og stempel sæt er det med ringe og pins.
Tlf : 27309510
Ja cyl sæt er komplet
Ventiler er ikke rustfrie men bas egne 8mm indsug og 9mm udstødning med kølemiddel i
Med kølemiddel i :) ? den kender jeg ikke hva er det. Hvad siger du til et bud på 10,000.- for delene.
Tlf : 27309510
Ja den er god nok med de ventiler med kølemiddel i
10000 er fint jeg ringer dig op i morgen
(permalink) MOUFLOW Member
BAS natriumkølede udstødningsventiler !
Tak Mou havde glemt hva det hed ;-)
SeN løb med cyl sæt og 412s toppe men der er jo meget godt tilbage så kom frisk :-)
Tja SeN løb så alligevel ikke med toppe og cyl ingen respons når jeg prøver at fange ham for at afslutte handlen selvom han selv bad mig om at skrive solgt på delene hmm
Så det er i fri handel igen
1 sæt 412s toppe med nye 40/48 ventiler nye sæder nye styr lavet ved bas mangler portning 5500,-
1 sæt 103mm cylinder/stempel sæt nyt mahle 6000,-
John
Der må/kan bydes på toppe og cyl sæt :-)
(De andre dele er solgt)
