  1600 moto købes
(permalink) m.b Member
Hej jeg søger en 1600 motor til min bus, da min har ende slør 0,2 mm reven cylinder samt revnet top. Så det kan vis best betale sig at finde en anden.
tlf 51689944 Email fasanvej35@gmail.com
Hvis det er org cylindere ku man måske finde en brugt+nye stempelringe.har du prøvet at spænde blokken sammen da de har det med at løsne sig.det kommer jo også an på hvor meget du køre om året .tror da den kan lidt enu.mvh poul
http://cph-air.dk/
ok har spændt hovedelejerne 35 Nm og sløret er væk men jeg syndes at motoren går lidt stramt rundt er det ok. cylindrene koster ca. 1200 kr. så det er jo ikke så galt. toppene er revnet mellem tænrørsgevind og ventilen på alle cylindre kan den kører med det eller bør toppene skiftes. Den kørte fint inden adskillelse.
okey .du skriver at motoren går stramt rundt.er det når stempler er afmonteret ? .uden stempler på skal den værer meget let at dreje.toppene duer nok ikke mere men tag et par foto a revner.
http://cph-air.dk/
det er med cylindrene afmonteret
prøv at løsne lidt.spænd alle møtrikker måske 10 nm og så 20nm den skal dreje nemt uden modstand. så alle møtrikker 25 nm og de store 35 nm hva så ?.hvs du ikke har fået stempler a så a med ringene .på med cylinderne så kan du dreje frit
http://cph-air.dk/
Mangler stadig en 1600 motor eller bare toppene
(permalink) volkswagen54 Member
Hej har muligvis nogle 1600 toppe,tjekker lige på fjernlagret.
Hvad er dit budget for 1600 motor og søger du kun standard eller også med lidt mere pep..
Ja jeg kan bruge det hele, så kom med det du har så må vi se på det. Planen var at det ikke skulle koste alverden.
jeg mangler stadig cylinder sæt toppe eller 1600 motor
Hej har 2 brugte cylinder sæt ser fornuftige ud, og 2 topstykker det ene er revnet mellem ventiler.
Mvh v54 tlf 23347214.
ok jeg må hvis opgive projektet, da min krumtap går fast allerede når jeg har spænd hovedelejerne 30 Nm så jeg må finde en komplet 1600 motor i stedet, Men tak for ulejligheden
(permalink) dr.puma Member
hvad er dit budget for en 1600
(permalink) OleBus Member
har en motor der dur seder i bus nu du kan ringe 53818288
Jeg har ikke noget budget, men hvis standen er ok må vi jo se om vi kan blive enige
har en som er blevet renoveret komplet for et halv års tid sidden
(permalink) stefanelkjrvw Member
jeg søger en 1600 motor nogen af jer der ligger inde med en ?
(permalink) Roadrunner Member
Har en adskilt liggende med masser af tun og modificeringer
Der er også kadrons.
Måske det var noget? Skriv dit mobilnr eller mail, så tager vi den der
40943347 du kan bare ringe nu
har en komplet
kom med dit nummer så ring jeg til dig imorgen
25786780
