  Er der nogen der kører med 17 på Bay med dropspindler og sænknings forbro
Hey
Som over skriften siger... Vil gerne vide om sænkning.. Hvor langt den kan komme ned, skal der saves lidt før de kan være det osv.. Der er tale om 17 tommer fuch et 40
Curth
tlf: 26172817
Jeg kører med 17" og sænknings forbro, og med 205/40 er den som på billedet, kan ikke komme længere ned så går dækket i inderskærmen.
Er forbroen helt nede og ved du om du forskel på earlybay og latebay.. Så det no go med dropspindler også :-(
Curth
tlf: 26172817
Kan ikke ligge fotos op ???
forbroen er ikke helt nede, men næsten.. ca 3-4 cm luft over fordækkene.
Du må have nogle 14" standard fælge Curth, min skal kun droppes, så de burde kunne være på den...;)
Las os bytte, så får du os kapsler med + en liter vodka...;)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Brian du er et godt menneske :-) så må jeg j lave højere hjulkasser inde i bussen... Frem med vinkel sliberen og klø på ... Måske jeg lige skulle sætte spindlerne på først :-)
Curth
tlf: 26172817
