  adskille tændingslås?
(permalink) Jensn Member
Hej, nogen der ved hvordan sådan en tændingslås/kontakt adskilles?
der er en lille "split" i siden, skal den evt. bores ud?
Den er fra min bobbel og skal adskilles, da der er dårlig forbindelse i den.
mvh Jens
Type 1 1958
Den skal bores ud med et tandlæge bor, altså hvis den ikke kan bankes ud.
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) fvee Member
Dårlig forbindelse,kan delen med ledningsterminalerne ikke afm?
Det er der den dårlige forb. som regel er.
(permalink) Mr_Bubles Member
Nøglen skal i og drejes om som om du vil starte, så tager du et stykke svejsetråd og trykker ned i hullet så fjederen ikke binder, samtidig trækker du "forsigtigt" i nøglen for at få cylinderen fri af cylinderhuset. har lige gjort det herhjemme, ? Så ring 27810107
fejl fundet, en stift der bliver trykket ind på "kontakten" på bagsiden af låsen var blevet slidt/for kort
Men tak for input :-)
Type 1 1958
