  starter motor problemer
(permalink) Thomas Jrgensen Member
Hejsa alle.
Jeg har brug for lidt hjælp. Jeg har efterhånden fået afsluttet ledningsnettet i min buggy. Jeg er dog stødt på et bobler jeg ikke helt kan greje.
Lidt om projektet. Der er tale om en porsche 901 gearkasse med en 1.7 alfa boxer monteret. Problemet er at min starter ikke når ind i ring gearet på svinghjulet. Min starter er helt ny og den har en bevægelse på ca. 12 mm.
Er der en der har mulighed for at måle slaget på deres starter?
Jeg er osse meget intrasseret I at høre hvor langt der er fra starteren anlæggelse til svinghjulet på en vw gearkasse.
Er der nogen der kan hjælpe?
Mvh.
Thomas
Jeg har fået målt at jeg har 42mm fra anlægsflade til svinghjul.
Min starter måler 30mm fra anlægsflade til yderst af tandhjul. Starteren bevæger sig ca. 12 mm.
Jeg har Google en del. Er der forskel på en bus starter og en bobbel automatic starter. De er begge selvbærende.
Mvh.
Thomas
Så er der fundet en løsning på problemet. Jeg har fået googlet en hel del og faldt over et forum hvor netop dette problem bliver beskrevet.
Løsningen for de folk var at bruge et 912 svinghjul til en T1 motor og en 914 til typ.4 motor.
Hvor om alting er så rykkede jeg min sprit nye starter fra hinanden. Derefter svejste jeg forstærkninger fra kroppen af alu huset up på flangen. Derefter drejede jeg 8mm af anlægsfladen. således har jeg en starter der er monteret 8mm tættere på svinghjulet igen.
Jeg er dog ikke helt i mål endnu med dette starter projekt. Den starter jeg har monteret er kun 0,7Kw, en standard Alfa motor er på 1,1kw. Derfor mangler der lidt power.
Løsningen på dette bliver nok en omvikling eller lign af min motor så jeg måske kommer op på 1,5kw. Har snakken med Auto Elektro i Kolding om denne opgave. De mente at de kunne hjælpe med dette :-)
Der kommer up date senere. Der kommer måske nok til at gå lidt tid da konen i morgen Fredag skal have fødslen af vores kommende tvillinger sat i gang :-)
Mvh.
Thomas
