  Bobbel lånes til subaru projekt.
(permalink) martin Member
Hej jeg er ved at købe en subaru motor, og skal have lavet den, så den passer i en 13oo bobbel. Den bliver nok med weber og gammeldags tænding så den ligner en Alm vw motor..
Jeg søger en venlig sjæl der vil låne deres gamle bobbel ud 1 måneds tid. Den skal Være med gearkasse og uden motor. Så vil jeg tilpasse min subaru motor, og lave opmåling til slanger og ledninger mm.
Bilen bliver godt behandlet, den kommer til at stå inde i værkstedet.
Bilen må gerne Være et vrag, bare den har et motorrum jeg må lege med..
Jeg bor ved Kolding.
Er der en der kan hjælpe?
Mvh Martin lorentzen
karmann martin
(permalink) Filip-S Member
Hej vælg en ej 22 fra en legacy før 94. Det er den korteste. Og skal ikke bruge hastigheds signal. Hvis du vil bruge org indsprøjt osv så køb en hel bil da ledningsnettet er lidt tricky at få ud.
Mvh Filip
VW type 1 62. VW type 1 72/54 Vrod
VW type 1 65. VW type 1 65.
VW type 181 74
Ok tak.
Jeg har forespurgt ved et firma i Tyskland (huller)
De sælger komplette kit, hvor alt er med, for at det virker i en bobbel.
Jeg her netop valgt den ej22 pga af størrelse.
Min første ide var at lave motoren så den ligner en t1 motor. 44 weber, en speciel Strømfordeler, og blæsehus med dynamo.
Jeg ændre måske mening under vejs:-)
karmann martin
Jo en ej22 fra før 94 kan godt kræve hastighedssignal. Hvilket i øvrigt ikke er noget problem.
(permalink) lupojesper Member
Hej Martin.
Du kommer bare til Aalborg med en trailer, har en 63 og en 65, begge uden motor, på hjul og med gearkasse.
mvh Jesper
29707493
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Ok det lyder sq godt. Jeg vender lige tilbage når alt det andet er på plads.
karmann martin
Subaru motor er købt. Jeg smider den i min egen bil med det samme, så jeg får ikke brug for en låne bil alligevel.. Ellers mange tak for hjælpen.
Mvh Martin
karmann martin
Fedt hvis du vil se en IRL siger du bare til
Mvh Filip
VW type 181 74
Jeg vil da rigtig gerne se/prøve en in real life!
Hvor bor du?
karmann martin
