  For støddæmpere - kan presses helt i bund....
(permalink) Henrik_K Member
Jeg døjer med at affjedringen for er ude af drift. Støddæmpere ser helt nye ude. Men kan presses helt i bund uden problemer. Kan det være rigtigt?
Pfht, Henrik
(permalink) Dogfather Member
Ja
Den virker som navnet lyder støddæmper ;-)
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
(permalink) martin Member
Hvis du har en Alm vw forbro, så skal dine støddæmpere kunne presses sammen. Det er jo ikke en fjeder, men en støddæmper.
karmann martin
Jow, men hvis jeg kan presse dem samme med de bare hænder - så kan de vel ikke optage megen stød? Eller er jeg gal på den?
Mvh, Henrik
(permalink) Leo Kvistgaard Member
Hvis du kan hive dem ud og ind som en cykelpumpe, ska´du byt til nyt, men er der jævn modstand så er de nok OKAY, det er kun gas dæmper der er overtryk i, plus der er forskel om det er to rørs el. alm, el.justerbar med rebound.
Ejer af 11/72 VW1303 der er swot
Mob 42135323
leokvistgaard@gmail.com
Vw standard dæmper trykkes meget nemt sammen, og så er der lidt mere modstand når du trækker dem ud igen.
karmann martin
En støddæmper skal ikke "optage stød" Den skal forhindre karrosseriet i at vugge op og ned flere gange efter du er kørt over f.eks. et fartbump. Og den skal forhindre hjulet i at drible som en bold når det har ramt et hul i vejen.
