  drypper olie mellem gearkassen og motor
(permalink) buggiole Member
Hej men buggy drypper olie. Det ser ud til det kommer ud mellem gearkassen og motoren. har lige haft den på værksted og de hade det skilt af og kunne se det kom ud der for koblingen var helt våd. men den gør det stadig hvad kan det være ??
De har ikke reppet din bil efter forskrifterne, utæt svinghjul pakning eller utæt højgearaksel pakning, begge dele skal monteres efter vw's foreskrifter, gør man det er det tæt.
Man kan lugte om det kommer fra gearkasse eller fra motoren. Gearolie lugter fælt.
Jeg gætter på det er fra motoren - altså utæt svinghjuls pakdåse.
/John
Bornholmer hvor lang tid tager det at gøre det på den rigtig måde hvis motor er rykket ud ? og er der nogen af de her gale VW Mennesker man kan få til det til en fornuftig pris :-)
(permalink) Split261 Member
Du har forhåbentligt ikke fået eller betalt en regning fra værkstedet så? Det er bare at skifte pakdåsen, så kører den igen.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) Peterwings Member
Svinghjulspakningen koster 4-5€ og når motoren er ude burde det ikke tage mere end 15-20 min at skifte.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Jeg synes nu mere det lyder som om det er o-ringen inde i svinghjulet (tætner mellem krumtap og svinghjul), eller hvis det er den gamle model krumtap og svinghjul så er det en metalpakning mellem krumtap og svinghjul.
Hvis denne er utæt, så vil olien finde vej ud til koblingen. Men hvis det derimod var svinghjulspakdåsen der var utæt, så ville olien i de fleste tilfælde "bare" blive slynget ud i koblingshuset.
Jeg ville kigge der, hvis det var mig.
Husk ny o-ring eller metalpakning - og spænd svinghjulet kraftigt til!
15-20 min!!! Så er der vist også indlagt ølpause :-)
