  Lave bedst mulige patina look-a-Like ?
(permalink) Guldklumpen Member
Halløj .
Jeg har et stykke malet emne som gerne skulle se patineret ud ,
Jeg går ikke ind for den rust maling som findes , og har ikke tid til at vente 40 år . Så det må blive look a Like ..
Men ... Har overvejet at slibe den ned, nogen steder mere end andre , og derefter så smide den udenfor i en måned i regnvejr eller lig.n . Men vejret kan vel ikke rigtig nå at gøre noget på så kort tid ??
Nogen ideer ?
Vh Martin
Baelledk@hotmail.com
Grav den ned i haven et par måneder. No kidding..
HA! sejt råd! lav lige en projekt-tråd når du går igang! :-D
LassefraBorup(a)hotmail.com
(permalink) Brian Kold Member
hvis der skal være " rust " der hvor du har slebet ned til jern.. tager du ganske alm salt og blander med vand og på en forstøver.. giv den lidt af gangen og se hvor meget "rust du vil have. og giv voks bagefter.. voksen gør den bliver lidt mørkere når det er.. men ved en forstøver kan du "styre" rusten lidt
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
men lige med "mat lak" har jeg ikke fundet noget trick endnu.. men prøv at grav som der er forslag om
bugmonkeys..
Brian : Er det et krav at den skal stå udenfor ? Det speeder angiveligt nok processen en del..
Vwanders : Det er faktisk en ting jeg er frisk på at prøve.. Problemet er bare at jeg ikke lige ved hvor i haven det skulle være ;)
Og her er tale om en puch maxi.. Så skal i hvert fald have tanken godt og grundigt forseglet :)
Tror jeg prøver at slibe lidt ned , og lader lidt mat maling stå hist og her.. Så med saltvand først.. Og virker det ikke ordentlig, så prøver jeg at grave lortet ned ..
Tak drenge!
(permalink) Unold Member
Smør den ind i jernvitriol, så tager det fart.
Pas på fliser og steder der ikke skal rust på, det fås på planteskoler.
3550 Slangerup
Mobil:29686449
unold@mailme.dk
martin: da jeg lavet det var det udenfor i solskins vejr.. men tror ikke det er et problem at gøre det inde.. jeg skulle give den flere gange da jeg lavet det... bare giv los.. :-)
bugmonkeys..
(permalink) Sune Jacobsen Member
Slib ned til metallet der hvor du ønsker patina og en gang batterisyre på så skal du se patina:0) held og lykke:0) mvh Sune
Der er åbenbart muligheder nok:) jeg vil prøve lidt af jeres tricks af ! Tak
(permalink) NYBOE Member
Husk og lave en projekt tråd!!!! Ku da være fedt og se hvad der virker bedst.
Jeg skal nok tage nogle friske stykker jern og lave prøver af de forskellige dele og ligge det ind !
(permalink) Split261 Member
Saltsyre på det bare metal, så går det stærkt.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Jeg skal prøve det også split :)
(permalink) lyder Administrator
Hvis du vil have det til at ruste på minutter, så lave en blanding af lige dele salt, edike (bare den billig hvide) og brintoverilte. Hæld det på en flaske med en forstøver og sprøjt det på metallet.
Hvis der stadig skal være en knallert om 10 år, ville jeg dog overveje rust malingen også slibe det af igen der hvor der ikke skal være rust - så original farven kommer frem i en mat version.
som på denne video (dog ikke rust mailing): http://www.youtube.com/watch?v=-VgcItIXPs0
martinlyder@gmail.com
Knallerten skal males om uanset hvad . Har bare lyst til lige at bruge den et års tid med patina ... Også lige så meget for at prøve det af , og se om det kan lade sig gøre . Hvis jeg bremser det , så kan det jo ikke gå helt galt .
Lyder interessant , men jeg skal nok holde mig lidt fra alt for hårde løsninger
