  Jagtvognsdel??
(permalink) gamle Member
Disse 2 identiske plader var med et opgivet jagtvognsprojekt jeg overtog for et par år siden.
Målene er: 17,5 x 20,0 Det er kraftig gods. Vejer hver 0,8 kg.
Men hvad er de til??
jensfh@hotmail.com
(permalink) Thomas HK. Member
Jeg har nogen lignende på min jagtvogn. De sidder på bagenden, og tror de har været brugt som afstivning under antennefødderne.
Hvis du måler den indskæring der er på dem (set på v side på billedet)passer det så ikke med størrelse til foden hvor bagagebæren er monteret i?
thkbike@hotmail.com
(permalink) HNC Member
Det er korrekt Thomas, de sidder på bagsiden under antenne foden, altså inde i motorrummet.
På min sad de udvendig, derfor de formentlig har lavet den indskæring i den ene side.
thkbike@hotmail.com
Nej, udskæringen er også nødvendig indvendig for at gå fri af holderen til bagagestativet. Hvis forstærkningspladen skal give nogen mening, bør den da også ligge inderst.
Ja inderst burde være mest logisk, men på min sad de yderst. Og den havde stået urørt siden 88 da jeg fik den, så formoder de altid har sat sådan.
Men det kan ligeså nemt være en doven mekaniker i forsvaret, som ville slippe nemt om ved det. :)
thkbike@hotmail.com
Det har det nok været, for min kom direkte fra depot i 1995, og der sad den altså indvendigt ;-)
(permalink) fvee Member
Antennefod,troede det var til kanonen
Tak for info.
Sådan "sættes" det sammen med afstivningen inde i motorrummet.
Hullerne er til 3 af boltene til bagagenetsholderne.
Den 4 bolt er fri af pladen.
jensfh@hotmail.com
