  6V starter
(permalink) RasmusGustav Member
Hej,
Forsøgte i dag at starte min type 1, 1963. Det er en 1200 motor og 6v. Den ville ikke springe igang, og jeg kørte nok lidt for længe på starteren... Nu siger den desværre kun klik når jeg forsøger at starte, har jeg splittet den af? Det er vel nærmest den eneste forklaring på at den ikke dur fra det ene øjeblik til den anden?
Nogen ideer?
(permalink) Gert Member
Dit batteri er gået død.
Hej Gert,
Der er power på batteriet. Funktionen i starteren forsvandt fra det ene forsøg til det andet. Har ladet batteriet siden, og der er stadig ingen funktion. 3
Prøv at giv starteren et par "dask" med en lille hammer eller lignende, og prøv så at se om den virker igen.
Eller prøv at drej lidt på motoren (remskiverne), det kan jo være starteren ikke er faldet tilbage men "hænger" ude på svinghjulet.
mobil: 60608016
Har forsøgt at "daske" starteren, men ingen reaktion - har også forsøgt at dreje med remskiven uden nogen forandring. Jeg har dog fundet frem til at det der siger kliklyden er et lille relæ (?) der sidder ude i motorrummet. På billedet lige over oliepåfyldningen.
(permalink) Brian S Member
Hej. Måske din starterbøsning er blevet smadret at for stor belastning i lang tid. Jeg tænker på at starteren har kørt et minuts tid måske? Jeg har nemlig prøvet det tilfælde med min egen. Prøv at måle amp mens du drejer nøglen, eller mærk om starteren bliver varm.
VW Type 1 årg. 1963
mobil 22867994
Hobro
(permalink) Lagerchefen Member
Du kan prøve at kontrolere stelforbindelserne, fra batteri til stel og den under bilen mellem stel og gearkasse/motor. Starterbøsning skal kunne holde til det. En anden mulighed kunne også være at dit startrelæ (sidder ovenpå starter) ikke er helt på toppen. Ved at køre lang tid med starter opstår varme og det kan give øget modstand og derfor klikker dit relæ. Husk også at kontrolere den tynde ledning til startrelæet om den sidder fast. Den kan sikkert starte i morgen når den er kold.
Jeg har kørt VW med 6 volt som hverdagsbil i 25 år, så du skal ikke lytte til folk der opfordre dig til at skifte til 12 volt.
Vh. Anders
Dele til salg :
Tlf. til Anders 60 81 60 04.
Er du kommet ud at køre ?
Dele til salg :
Hej Lagerchefen...
Nej jeg er ikke kommet ud og køre desværre... Jeg har været på rejse, så har ikke haft tid til at se meget mere på det. Jeg kan ikke starte den, og den bliver blot ved med at klikke i relæet på billedet ovenfor...
(permalink) Kaj Member
Sig til hvis du skal have ny starter, jeg har en god brugt Bosch 6v. (fra en bil der blev ombygget til 12v.) på hylden du kan få for en go' pris!
Mvh. Jakob
jakob_mj(a)yahoo.dk
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
Hej Jakob,
Hvad skal du have for den?
