  motor hakker
(permalink) Callooker Member
Hej alle sammen jeg ville høre om ser var en der har en ide om det problem jeg har med min motor den hakker i det når jeg køre stille og roligt har lige skifte tændkabler og ny strømfordeler til 09fordeler jeg har 2 tybe3 karburator har stille tænding den gør det ikke når den er kold kun når den er varme på forhånd tak hilsen kim
Eastcoast Oildrippers
er dine karbs helt i synk.
hvad med chokerspjæld er de helt åbne på begge karbs, når den er varm, ca 5 minutter.
De er åben hele tiden
elektronisk tænding eller platiner?
hvis platiner åbner de så nok, o,40 mm?
er fejlen opstået efter du har rodet med fordeler. har du husket at blokke vakum på venstre karb af
det er elektronisk tænding og har blokke vakum den gør det ikke så voldsomt når jeg gasser op
(permalink) fvee Member
Modstand i tændkabler/hætter/rotor.Nye kinashit kabler kan også være def.Acc pumpe.Sprit i benzin.Tændingsforstilling.ventiljust/komp.Falsk luft på indsugsiden/pakninger/manchetter.
Ville lige høre hvad er en acc pumpe
(permalink) birke Member
Accelerations pumpe er bygget ind i karburator, så når du (pludselig) træder ned på speeder, vil karburator give lidt ekstra benzin i et kort øjeblik.
Dette er for at motor ikke skal "snuble" ved pludselig gas-givning.
Du kan se den i funktion når du har fjernet luftfilter og kigger ned i karburator hals:
når du drejer på armen til spjældet vil du se en tynd stråle der bliver sprøjtet ind i karburator / indsugning.
mvh Birke
Ok takker vil tjekke det
Måske skidt i den ene tomgangsdyse?
Det kan også være dine ventiler står lidt for stramt?
Uanset, så er begge dele rimelig hurtige at undersøge.
