  Top til gear kassen
(permalink) animic Member
Hvilken str. Unbraco top skal bruges til dette?
17 mm - men tag en bolt, spænd to kontra mørtrikker på den - det plejer at være ok - men den KAN sidde voldsomt fast hvis den ikke har været af i mange år.
kan du ikke spænde møtrikkerne hårdt nok - brug en stor rørtang direkte på bolten.
med mindre du selvfølgelig lige har en 17mm umbraco i dit sortiment allerede.
og IKKE NOGET LUFT slagnøgle - ødelægger du huset ødelægger du gearkassen.
Tak det må jeg lige prøv den har i hvertfald ikke været af siden '96 :)
http://www.ebay.com/itm/Teng-M121517C-Hex-Bit-Socket-17mm-1-2in-Drive-/201025591726?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsaMain&hash=item2ece0f19ae
Man kan få den i biltema til ca 40kr:)
Så er det nok at foretrække :-)
