  Følere til autometerure?
(permalink) Roadrunner Member
Hej,
Har nogle autometerure på hånden- hhv. Olietryk oh olietemp., men uden følere.
Nu er mit spørgsmål- er det specielle følere til disse?
Eller kan man bruge hvad som helst? Og hvor kan de evt købes?
Skal også bruge huse til at montere urene i
(permalink) Akke Member
Hej du jeg har købt Autometer ure fra det her firma i England (sparede ca 1200 kr) Jeg vil tro de har hvad du skal bruge!
http://www.realsteel.co.uk/
Alternativt så kan du prøve Streetparts som ligger ved Roskilde:
http://www.streetparts.dk/
Mvh Christian
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Super- tak for tippet!
Er også blevet i tvivl om hvorvidt de ure jeg har på hånden er mekaniske eller elektriske.
Kan man se det? Formoder de skal være mekaniske for at kunne bruges?
Evt. Nogen der har noget til salg- også gerne brugt hvis bare det er iorden.
Hvis det er mekaniske ure skal du ikke bruge følere.
Et mekanisk olietryksur vil have en nippel til at skrue en slange på på bagsiden. Man sætter den ene ende af slangen på uret, og den anden ende på motoren. På den måde har man motorens olietryk helt oppe i kabinen. (noget der sviner hvis slangen knækker!)
Et elektrisk olietryksur har spadestik på bagsiden til at sætte + - og signal fra føleren til. Så skruer man en føler ind i blokken typisk med et t stykke hvor olietryks kontakten sidder.
En mekanisk temperatur måler har et langt capilar rør monteret. Man kan IKKE skille det ad. Her sidder føleren for enden af røret. Denne skal placeres i direkte i Olien eller køle vandet.
En elektrisk temperatur måler virker på samme måde som en elektrisk tryk føler, det vil sige med spadestik på bagsiden og så en føler monteret i blokken.
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Okay tak- så blev jeg så meget klogere :-)
Så er urene elektriske- men vil de kunne bruge en hvilken som helst føler? Fx en til VDO?
Og kan man evt købe løse autometerfølere?
Du skal købe følere der passer til dine ure. Producenterne vil jo ikke gøre det nemt for os ;-) VDO følere arbejder sandsynligvis inden for en anden skala en autometer. Man kan godt købe løse følere.
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Øv- nej hvorfor skulle det heller være nemt? ;-)
Nogen i DK der forhandler autometer til "billige" penge?
Udover måske streetparts?
