  olie-temperatur-ur i størrelsen 60mm, findes det?
(permalink) Lange Member
Jeg har et hul i min 356´er hvori et ganske normalt ur passer i. Jeg vil gerne have skiftet uret med et ur som kan vise temperaturen på olien. Problemet er at uret har en diameter på 60mm og ikke 52mm som de fleste VDO-ure er.
Skulle der være en som er faldet over et temperatur-ur i "classic look" som evt. ville kunne bruges?
41791477
Et forslag til løsning kunne være at beholde uret og så sætte en oliepind i fra http://www.savemybug.com
Så kan du beholde original look
Hej Henrik, motoren har allerede en oliepind fra savemybug.com, som sidder ned og føler.
Men jeg vil godt have uret og målingen, så jeg kan se hvordan det opfører sig under belastning.
Har tænkt på om man kan lave noget adapter, men kan indsætte et 52 mm ur i...
41791477
(permalink) Henrik_R Member
Her er et. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vdo-kuehlwasser-oeltemperatur-instrument-40-120%C2%B0c-60mm/151680472-223-2139
